Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DP/DP-Koppler S5 mit S7
    08.07.2004
    11
    ich möchte zwei Anlagen koppeln die autartk sind aber denoch ifos untereinander austauschen sollen.
    Die ältere Anlage ist in S5 prog. und hat Profibus
    Die neue in S7 mit Profibus.
    Kann ich da einen gewöhnlichen DP/DP koppler nehmen oder gäbe es da Probleme weil es nicht gleich Systeme sind.
    Wie ist eure Erfahrung?
    Danke für Hinweise und Grüße
    Zitieren Zitieren DP/DP-Koppler S5 mit S7
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hallo Outrider,
    Habe so etwas schon gemacht. Ging problemlos nachdem ich die richtige GSD-Datei im COM-Profibus installiert hatte.
    Da der Koppler auf E-/A-Basis läuft ist es ziemlich egal welche CPU hintendran hängt.
    Bei Zeitkritischen Signalen sollte aber ein bisschen auf die zeitlichen Zusammenhänge geachtet werden.
    Hoffe geholfen haben zu können dtsclipper
    13.08.2006
    Konstanz
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Outrider
    Du musst unbedingt auf die Reihenfolge der Einträge achten in der HW-Config, bzw im Com Profibus.
    Wenn z.b. in der S5 zuerst 2 DW Ausgänge sind, dann müssen in der S7 in der 1. Zeile 2 DW Eingang sein usw.
    Sonst funktioniert es evt. nur bis zum Ausfall eines der beiden Busteilnehmer.
    Viel Erfolg
  1. DP/DP Koppler
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:55
  2. DP/DP Koppler
    Von Mullisch im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:26
  3. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  4. DP/DP-Koppler
    Von Elektriker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 09:26
  5. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
