Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 95U und Sinec L1 Bus
    20.01.2005
    Hallo Zusammen,
    auch wenn ein wenig altmodisch aber ich möchte gern zwei 95U oder eine 102 U mit 95U über den L1 Bus vernetzen. Dazu habe ich mir die BT 777 Module besorgt und natürlich auch zwei 95 U´s. Jetzt aber mein Problem, ich habe versucht an Hand des Beispiel im Handbuch der 95U (was sagt man kann zwei Slaves miteinander vernetzen) die beiden Geräte miteinander komonizieren zu lassen, leider ohne Erfolg. Nun meine Frage:Hat einer von euch schonmal das Beispiel im Handbuch ausprobiert oder besser ein Beispielprogramm für mich wo die Komonikation funktioniert? Ich habe leider keine Idee was es nicht funktioniert.
    Vorab vielen Dank
    Zitieren Zitieren 95U und Sinec L1 Bus
    15.01.2005
    314
    Jetzt rein aus Handbuchwissen gesprochen:
    Das kann imho so nicht funktionieren, weil dir eine entscheidende Komponente fehlt:
    Der Master
    Die Masteranschaltung gibt es nur ab AG115U aufwärts, und heißt CP530
    Kleinere CPU's sind laut Handbuch nur Slaves, und können folglich nicht ohne Master miteinander reden.
    Edit: Hier noch das Handbuch zum L1-Bus, bitte verzeihe Siemens die gelben Schlieren auf den Seiten, der L1-Bus ist nun mal nicht mehr der jüngste
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/16895465
    Köbes11 ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2005
    Ok zuerst vielen Dank für die Info, na ja die Handbücher sind meiner Meinung wenn wenig mißverstänlich an machen Stellen den Zitat:
    Beispiel:
    Ein S5-95U soll Slave am SINEC L1-Bus sein. Das S5-95U hat die Slave-Nummer 4 und soll mit
    dem Slave mit der Nummer 2 kommunizieren. Im DB1 geben Sie dazu die Slave-Nummer 4 an und
    im FB100 geben sie die Zieladresse 2 an. Das S5-95U soll Daten vom Kommunikationspartner
    empfangen und Daten an den Kommunikationspartner senden.
    Hier steht nix von einem Master und ich dachte da die 95 U neuer ist als die 115 geht da auch ohne Master.
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Im Handbuch S5-95U Systemhandbuch
    http://support.automation.siemens.co...elled=&lang=de
    Seite 41 habe ich folgendes gefunden:
    PG-Schnittstelle: Anschluß für ein Programmier- oder Bediengerät (TD, OP). Über die PG-Schnittstelle können das S5-90U und S5-95U als Slave am SINEC L1-Bus angeschlossen werden.
    SINEC L2-Schnittstelle oder zweite serielle Schnittstelle (optional): Mit der zweiten seriellen Schnittstelle steht eine zusätzliche TTY-Schnittstelle mit folgenden Eigenschaften zur Verfügung: SINEC L1-Punkt-zu-Punkt-Master und SINEC L1-Slave
    Hat deine 95U eine zweite serielle Schnittstelle?
    Im Handbuch S95U Anleitung
    Seite 33 habe ich folgendes gefunden:
    Das S5-95U mit zweiter serieller Schnittstelle:
    ....... Wenn die Slave-Nummer '0' ist, bedeutet das: Master-Funktion. In diesem Fall ist keine PG/OP-Funktion an SI2 möglich, der Parameter ist irrelevant!
    So wie ich das sehe, funktioniert die 95U nur als Master auf der 2. seriellen Schnittstelle (optional), und da nur mit der Adresseinstellung 0 (einstellbar im DB1).
    Gruss hoyt
    11.05.2007
    22
    Habe noch weiter Links gefunden
    SINEC L1 Punkt-zu-Punkt-Masterschnittstelle / Erklärung
    Handbuch: Zweite serielle Schnittstelle des Automatisierungsgerätes S5-95U
    Siehe Handbuch z.B. Seite 18 oder 25
    Gruss Hoyt
    20.01.2005
    Hallo Hoyt,
    echt klasse Deine Iinfo, da ich ja eien 95U (genau 6ES5095-8MC02) habe konnte ich eine SINEC L1-Punkt-zu-Punkt-Master Verbindung aufbauen und nach Abfrage des Koordinierungsbyte Empfangen KBE scheit der Bus oder die L1 Verbindung zu laufen. Jetzt aber wieder zum Beispielprogramm, also ich möchte den Master Daten senden lassen was er auch tut, da aber der Slave und ich weis nicht warum das Bit 7 KBE immer gesetzt hat kann ich die Daten ich abrufen oder weiter verarbeiten, sprich ich sehe nix, keine Daten im Datenbaustein.
    Hat einer noch eine Idee von euch oder ein Beispielprogram SINEC L1-Punkt-zu-Punkt-Master was läuft? Wäre echt klasse.
    Auch nochmal Danke für die Hilfe
  1. Unterschied zw. Sinec L1, Sinec L2 und Profibus
    Von Unimog-HeizeR im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.05.2016, 09:36
  2. S5 95U und Sinec Bus
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 10:38
  3. S7 Sinec H1
    Von Ayanami im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 00:49
  4. Sinec L1
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 19:49
  5. Sinec H1
    Von Falcon4 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 17:50
