Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 50
Thema: Fernwartung für mehrere S7
  1. #21
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    nur so mal dazugeschrieben...
    wenn man mehrere CPUs über ein VPN erreichen will, sollte man CPUs mit PN port einsetzen. da ist dann jede CPU mit der IP direkt durch den VPN tunnel erreichbar und kann so schön ferngewartet werden.... ohne weitere hardware oder einstellungen.
    grüsse
  2. #22
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Guten Morgen,
    das ist bei einer CPU mit extra Ethernet CP oder ACCON-NetLink-PRO genauso. Die komplizierte Portforwording Geschichte braucht man, wenn KEIN VPN verwendet wird.
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  3. #23
    Avatar von Solaris
    Solaris ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Was wäre denn zum Beispiel eine CPU mit "PN port"?
  4. #24
    08.08.2007
    1.059
    315-2 PN/DP z.B.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #25
    Avatar von Solaris
    19.10.2007
    far far away
    114
    Wenn ich das richtig verstehe dann arbeitet eine 315-2 PN/DP genauso wie eine 315-2DP mit CP 343-1, von der Ethernet-Funktionalität her betrachtet?
  6. #26
    533
    Ne, nur was die S7-Kommunikation betrifft, es geht also das, was du suchst (Fernwartung via Ste7-Manager). Ansonsten gibts da schon Unterschiede, u.a., was die reine TCP-Kommunikation mit einem PC betrifft. Hatten wir letztens in einem anderen Fred hier.
  7. #27
    Avatar von Solaris
    19.10.2007
    far far away
    114
    Als nächster Schritt wäre ja eine Verbindung der SPSen mit einer zentralen Betriebsdatenerfassung (Scada o.ä.) über die (gleiche) Ethernet-Verbindung denkbar. Die Betriebsdatenerfassung natürlich nur auf Kundenseite.
  8. #28
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Müssen die eingesetzten VPN-Router bestimmte Dinge können oder reicht die normale VPN-Funktionalität aus?
    wie ist denn "normale" VPN-Funktionalität definiert?
    Wichtige Sicherheitsfeatures nach meiner Ansicht:
    • Firewall mit IP-Filter, NAT (Network Address Translation)
      und Port-Forwarding.
    • VPN auf Basis von IPSec (OpenVPV wird von Fachleuten als
      zu unsicher eingeschätzt).
    • Verschlüsselungsverfahren AES und DES/3DES oder höher.
      Verschlüsselung sollte hardwarebasiert erfolgen (wesentlich
      schneller als reine Softwarelösungen)
    • Benutzer-Authentisierung über Pre-Shared-Key (PSK) oder
      X.509-Zertifikate.
    Wer nach VPN-Routern sucht, wird auch bei Hirschmann und
    Innominate fündig.
    Speziell für die Fernwartung von Anlagen mit S7-Steuerungen
    ist auch der Industrie-Router mbNET von MB Connect Line
    interessant, das dieser auch mit integrierter MPI-/Profibus-
    Schnittstelle verfügbar ist, über den auf S7-300- und S7-400-
    Steuerungen direkt zugegriffen werden kann.
    Eine serielle (RS-232/RS-485) Schnittstelle und LAN
    ist standardmäßig vorhanden. Die Fernwartung ist damit
    nicht auf Siemens begrenzt, es ist auch der Zugriff
    auf andere Geräte der Anlage wie Panels, Umrichter
    usw. möglich.
    Anwendungsmöglichkeiten:
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  9. #29
    Avatar von Solaris
    19.10.2007
    far far away
    114
    Ich dachte fürs Erste zum ausprobieren an etwas einfacheres wie zum Beispiel:
    Linksys AG241
    Internetanbindung per integriertem DSL-Modem
    Anschlüsse
    4 x RJ-45 (LAN)
    1 x RJ-45 (DMZ)
    1 x Power
    Features NAT, DMZ, SPI-Firewall, 5 VPN Tunnel und VPN-Passthrough für IPSec, DoS Schutz, UPnP, Portfilter, IP- und MAC Adressenfilter, E-Mail Benachrichtigung
    Reset, Power-Schalter, DMZ Port
  10. #30
    Avatar von Solaris
    19.10.2007
    far far away
    114
    Was mache ich eigentlich wenn ich 20 Kunden habe mit Fernwartung und 20 VPN-Verbindungen verwalten will? Ich weiß das es Router gibt die 99 VPN-Verbindungen händeln können, in der Firma haben wir aber nur 5 auf dem Router. Muß ich dann jedesmal den Router umprogrammieren? Das gibt schon im Vorfeld die rote Karte vom Admin.
  1. Fernwartung -mehrere Anlagen
    Von Andy im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 12:42
  2. Mehrere TP170 am Bus
    Von Jens15 im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 16:19
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 14:45
  4. Ein FU für mehrere Geräte?
    Von scriptorius im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 17:07
  5. mehrere TD 200 an einer S7-214
    Von georg28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 22:29
