Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Fernwartung für mehrere S7
  1. #41
    Avatar von Solaris
    Solaris ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Danke, das habe ich jetzt verstanden. Es gibt doch aber auch noch die Möglichkeit der VPN-Verbindung Router zu Router? Wenn ich die Software/PC-Version des VPN-Client benutze dann werde ich bestimmt nicht durch unseren Firmenrouter/Firewall eine VPN-Verbindung bekommen, oder doch?
    Netzwerke können manchmal sehr verzwickt funktionieren, oder garnicht
  2. #42
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    warum sollte es denn nicht funktionieren...
    nochmal VPN router sind keine VPN server.
    ein VPN router ist blos ein router der das GRE protokoll eingehend aber auch ausgehend handeln kann.
    der tunnel zwischen client und server bleibt auch ein tunnel, verschlüsselt oder auch nicht. der VPN router( meist in hardware fiewalls integriert) leitet hier nur um.
    Geändert von funkdoc (24.06.2008 um 13:45 Uhr)
  3. #43
    Avatar von Solaris
    19.10.2007
    far far away
    114
    Wenn 2 Router zueinander eine VPN-Verbindung aufbauen können dann muß doch einer von beiden einen VPN-Server laufen haben (intern), abgesehen von der Variante mit dem PC-VPN-Server?
  4. #44
    03.05.2006
    43
    ja dann ist es aber kein router im herkömmlichen sinn.
    ein router wird blos seinen namen gerecht... dieser tut nur "routen"
  5. #45
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Ja, z. B. die mbNET-Geräte können auch als VPN-Client konfiguriert werden.
    Bei dieser Lösung spart man sich das VPN-Gefummel auf den
    Fernwartungs-PC, hat aber auch eine Sicherheitslücke, wenn
    solche PCs andererseits noch mit einem unsicheren Netzwerk
    verbunden sind.
    Für den Firmenrouter sehen allen Datenpakete "gleich" aus, er
    interessiert sich nicht für den Inhalt. Für alle anderen Router im
    öffentlichen Netz gilt das übrigens auch. Ein bischen Theorie
    dazu gbt es auch bei Wikipedia.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Solaris (24.06.2008)
  7. #46
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Der VPN-Router and er Anlage ist in der Regel der Server.
    Als VPN-Client kommt der Fernwartunsg-Rechner in Frage
    - oder ein VPN-Router, der als VPN-Cleint parametriert ist.
    Geändert von Gerhard Bäurle (24.06.2008 um 14:13 Uhr) Grund: Duden
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
  9. #47
    03.05.2006
    43
    ich denke das verwirrspiel liefert der name VPN router.
    in wirklichkeit ist der VPN router eine VPN, Firewall und Router lösung.
    das VPN ist bei solchen geräten ein VPN endpunkt aslo ein vpn server.
    es ist kaum vorstellbar dass da eine stetige verbindung zwischen eurem firmennetz und dem firmennetz des kunden zulässig ist.
    ich bin zwar kein it spezialist aber nach meinem dafürhalten würd ich vpn verbindungen in mein firmennetz nur unmittelbar nach telefonischer absprache erlauben.es wäre ein zu hohes risiko, auch wenn man den maschinenhersteller der blos ne fernwartung machen will, vertraut. es sind dann die netze sozusagen gekoppelt. eine anfrage aus dem eigenen 10.x.x.x netz wird ungehindert an das kundennetz 192.168.x.x weitergegeben.
    wenn man nicht weiss wie vertrauenswürdig da manche leute in fremden firmen sind, würd ich keine konstante VPN zulassen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu funkdoc für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (24.06.2008)
  11. #48
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Genau. Folgende Vorgehensweise ist praktikabel:
    1. Die Firewall des Routers an der Anlage wird so konfiguriert,
    dass sie nur ausgehenden Datenverkehr zulässt, d. h. von außen
    werden nur "Antworten" auf vorher gestellte "Fragen" akzeptiert.
    2. Im Servicefall wird die VPN-Verbindung vom Anlagenrouter
    aufgebaut. Das oben erwähnte mbNET-Gerät hat dazu einen
    Taster an der Frontseite (manuell) oder man kann einen der
    digitalen Eingänge des Gerätes mit einem Signal einer SPS
    ansteuern.
    3. Die Mitarbeiter der Service-Zentrale bekommen z. B. per
    E-Mail mitgeteilt, dass Fernwartungsbedarf besteht und können
    über die von der Anlage aufgebauten Verbindung zugreifen.
    Damit besteht nur dann eine externe Verbindung, wenn sie auch
    wirklich benötigt ist und das Personal an der Anlage kann je nach
    Anforderung bez. Arbeits-/Maschinensicherheit während der
    Fernwartungssitzung geeignete Maßnahmen ergreifen.
    Geändert von Gerhard Bäurle (24.06.2008 um 15:02 Uhr) Grund: Duden
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    funkdoc (24.06.2008),Solaris (25.06.2008)
  13. #49
    03.05.2006
    43
    hi gerhard
    noch kurz eine frage?
    kann man bei dieser mbNET VPN firewall auch netzintern und extern filtern (weil da firewall dabeisteht), was bringt einem die USB schnittstelle und wieviel kostet so ein teil in etwa?
    grüsse
  14. #50
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Hallo funkdoc,
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber über den IP-Filter müsste das
    möglich sein.
    Damit können sämtliche Einstellungen des Gerätes auf einen
    USB-Stick oder eine externe Festplatte gesichert werden -
    oder Daten im Netzwerk verfügbar gemacht werden.
    Die Variante mit VPN-Unterstützung, MPI-/Profibus-Schnittstelle
    und Analog-Modem kostet ca. 1.200,- EUR.
    Anmerkung zu Modem:
    Ein Modem ist standardmäßig integriert. Der Grund dafür ist
    die Failover-Funktionalität für die externe Anbindung. Falls
    die Primär-Anbindung über Internet nicht verfügbar ist, wird
    automatisch auf die Sekundäranbindung Modem umgeschaltet.
    Durch diese Redundanz erreicht man eine hohe Ausfallsicherheit
    für die Fernwartungsverbindung.
    Genaue Preise bitte bei Herrn Belle anfragen.
  1. Fernwartung -mehrere Anlagen
    Von Andy im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 12:42
  2. Mehrere TP170 am Bus
    Von Jens15 im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 16:19
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 14:45
  4. Ein FU für mehrere Geräte?
    Von scriptorius im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 17:07
  5. mehrere TD 200 an einer S7-214
    Von georg28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 22:29
