Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Nullpointer ???
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Leute,
    hat jemand eine Ahnung was ein Nullpointer ist und wozu man den sinnvoll verwenden kann?
    Was macht z.Bsp. folgender Funktionsaufruf?
    TEMP_INT := FILL(BVAL :=  NIL,
                      BLK := TEMP_TAKTE);
    SCL übernimmt das erst einmal. Wird der Bereich "TEMP_TAKTE" gelöscht?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Nullpointer ???
    07.07.2004
    38
    Daumen hoch
    Das kann man nicht beurteilen, ohne dass Du den Quelltext der Funktion hier einstellst.
    Auch das kann man nicht beurteilen, ohne die Funktion "FILL" zu kennen. Alles ist möglich ..
    Ein NullPointer ist zuerst mal, ganz allgemein und nicht nur auf SCL bezogen, ein Pointer auf ein nicht instanziiertes oder bereits freigegebenes Objekt, ein programmtechnischer Zugriff auf dieses Objekt wird Dir mit Sicherheit ein GPF von Windows um die Ohren hauen, da ein Zeiger ins Nirwana ...
    Noch schlimmer wird es, wenn nach der Freigabe Deines Objektes der Pointer nicht auf NIL zeigt, sondern auf ein bereits freigebenenes Objekt
    Wenn Du uns die Procedure Fill nicht im Quelltext zeigst, kann keiner ohne die berühmte Kristallkugel beurteilen, wie sich die Procedure bei einer Übergabe eines Nullpointers verhalten wird.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Nil
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    genausogut kann die Procedure Fill den Pointer auf "BVAL" auf "NIL" abfragen und dann evtl. gar nichts machen, aber meine Kristallkugel muss mal wieder poliert werden ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren NIL Pointer
    01.11.2007
    91
    Ist denn der FILL-Befehl mit der SFC21 vergleichbar ? Möglicherweise gewinnt man ja neue Erkenntnisse, wenn man den übersetzten Baustein in AWL betrachtet.
    Grüße von HaDi
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Ist mir eigentlich egal. Kenne den Befehl aus verschiedenen Hochsprachen, um bestimmte Speicherbereiche mit einem vordefiniertem Wert zu füllen..
    Ich denke mal, so aus der Hüfte geschossen, der Speicherbereich ist "BLK", der einzuschreibende Wert ist eine Variable "BVAL", wenn diese auf NIL zeigt wird auch nichts in den Speicherbereich reingeschrieben... , aber wie gesagt, Kristallkugel ...
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (27.05.2008 um 00:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren Alles NIL, oder was ???
    30.03.2005
                      BLK := TEMP_TAKTE);
    Ich würde auch sagen, dass es sich hier um den SFC 21 FILL handelt.
    http://www.automation.siemens.com/WW...e&PostID=30200
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/189016
    Gruß Kai
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    451
    Danke für die Antworten!
    Ja, natürlich handelt es sich um die SFC21. Da habe ich ja wieder einmal Fachleute wie auch Hexenmeister vor Rätsel gestellt. Das war natürlich nicht meine Absicht . Wo bekommt man eigentlich so eine Kristallkugel her?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    07.07.2004
    38
    Reden
    Eine dieser begehrten Kristallkugeln wird von Markus jedes Jahr auf dem Forumstreffen verlost, damit man eine Chance hat auch Fragen von DAU's zu beantworten
    Aber putzen muss man die schon selber
    Question_mark
    Zitieren Zitieren *gg*
    06.10.2003
    451
    Ok, ich formuliere meine Frage mal anders.
    Gibt es irgend eine sinnvolle Verwendung des Nullpointers "NIL" unter Step7 bzw. unter SCL? Dient er vielleicht "nur" als Dummy bei der Programmerstellung? Ich rufe z.Bsp. eine Funktion auf welche einen Pointer als Parameter benötigt. Der Pointer ist mir jedoch noch nicht bekannt und ich schreibe erst einmal "NIL" drann (um den Baustein übersetzen speichern zu können). Ist das alles, oder gibt es noch andere Verwendungen?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    NIL wird normalerweise benutzt, um einen undefinierten
    Wert zu signalisieren. Dass NIL bei SCL dasselbe wie NULL
    ist, da kann Prof.N.Wirth nix für.
    In C werden ja alle Variablen mit 0 initialisiert, auch die Pointer.
    In Pascal (SCL ist Pascal?!) ist dem nicht so. Hier musst Du das selber erledigen. Überdies nennen sich Pointer hier Zeiger.
    Gängig ist, wenn der Zeiger frisch ist, diesem den Wert NIL zuzuweisen.
    So kann man ihn softwaretechnisch von einem benutzten
    Zeiger unterscheiden...
