Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Verwendung von Ausgang im Programm suchen
  1. #21
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von buffi4711 Beitrag anzeigen
    In der Belegungsübersicht wird der Ausgang als benutzt angezeigt.
    deckt sich nicht mit deinem screenshot
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    buffi4711 (28.05.2008)
  3. #22
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    sorry, habe mich da verhauen, das problem ist ja, das er als nicht benutzt angezeigt wird, aber gesetzt ist.
    Gruß bufi4711
  4. #23
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Was oder wofür werden die anderen Ausgänge aus dem Byte 124 gebraucht?
    Könnte es einen FB geben der aussen eine 124 dranstehen hat?
    Oder einen Pointer?
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  5. #24
    20.02.2005
    Hallo, die anderen Ausgänge werden für Meldeleuchten, Koppelrlais usw verwendet. An A124.6 hängt ein Magnetventil, ohne das die Maschine die Station nicht bearbeiten kann.
    buffi4711
  6. #25
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Ich sah gerade in deinem Anhang, dass da alles drin standt. Die Ausgänge haben nichts gemeinsames?
    Ich würde so vorgehe:
    Die Maschiene Starten, und dann sehen wann das Ventil schaltet.
    Die Bediener vorort fragen-die wissen oft mehr.
    Allerdings geht sowas auch aus der Visu- wie es hier auch schon gesagt wurde. Und ohne PRG kann man hier nicht viel mehr sagen.
    Was noch gehen würde, ich aber von abrate:
    Am Ende von OB1 den Ausgang überschreiben - garnicht schön und wenn doch dann gut kommentieren warum und wieso.
    Geändert von repök (28.05.2008 um 12:36 Uhr)
  7. #26
    08.08.2007
    1.059
    A124.7 hat kein eindeutiges symbol ... kann es sein, dass das nachträglich umverdrahtet wurde? defekter ausgang, verdrahtungsfehler (im prog drehen geht ja schneller) etc. pp.
    ist A124.6 verdrahtet?
    ist A124.7 verdrahtet?
    haben die ausgänge eindeutig unterschiedliche ziele?
    zumindest würde der A124.7 beim einschalten gesetzt werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #27
    30.03.2005
    Buffi hat nur einen Programmabzug von der SPS. Also kann man davon ausgehen, dass Buffi die Symbole nachträglich selber eingefügt hat, um eine besserer Programmübersicht zu bekommen.
    Gruß Kai
  9. #28
    20.02.2005
    Ja ,
    a124.6 und a124.7 haben nichts miteinander zu tun.
    Das nicht alle Ausgänge mit Sysmbolen beschrieben sind komt daher, das wie gesagt Pläne und Istzustand nicht übereinstimmen. Die Zuordnung von a124.6 zu besagtem Ventil wurde durch ab und anklemmen des ausganges überprüft. Hoffe das wir bald wieder an der anlage zu tuen bekomen, dan kann ich nochmals via Variabelentabelle prüfen.
    buffi4711
  10. #29
    08.08.2007
    1.059
    @kai: ich weiß, aber aus den schaltplänen könnte man es übernehmen, so wie es wohl für die anderen auch getan wurde...
    anyhow:
    direkter und indirekter zugriff aus dem programm heraus ist auszuschließen PUNKT
    bleibt das panel!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #30
    01.11.2007
    91
    bleibt das panel!
    Dazu hab ich mal 2 Fragen, weil ich es wirklich nicht weiß bzw. nicht verstanden habe:
    1. Warum kannst du indirekten Zugriff ausschließen ?
    2. Wie ist ein popeliges OP7 in der Lage, außer durch Tastendruck, einen Ausgang zu setzen?
    Grüße von HaDi
  1. Verwendung von BOOL
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:09
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 22:19
  3. Verwendung von FB
    Von drfunfrock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 13:40
  4. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 17:30
