Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Verwendung von Ausgang im Programm suchen
    20.02.2005
    Hallo Forum Mitglieder,
    ich muss in einem Programm den Ursprung eines Ausganges finden.
    Leider konnte ich das Programm nur von der CPU abziehen und habe keine Dokumentation. Die Schaltpläne der Anlage sind auch nicht auf dem aktuellen Stand. Durch ausprobieren weiß ich welcher Ausgang zu meinem Ventil gehört. Der Ausgang wird im Programm verwendet, da er gesetzt wird. In der Belegungsübersicht wird der Ausgang als benutzt angezeigt.
    in den Querverweisen taucht er dann aber nicht auf. Auch Via um verdrahten wird er nicht gefunden. Suchen in allen Bausteinen hat auch nichts gebracht.
    Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Verwendungsstelle(n) zu finden?
    Danke für Eure Hilfe
    Buffi4711
    Zitieren Zitieren Verwendung von Ausgang im Programm suchen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    stell das programm doch mal hier rein, und schreib welchen ausgang du meinst, sonst ist hier nur rätsel raten.
    mfg
    dietmar
    08.08.2007
    1.059
    überlappender zugriff ... hoffen wir, dass es nicht indirekt ist
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    In der Belegungstabelle wird auch die Zugriffsart angezeigt.
    (Bit, Byte, Word, Doppelword)
    Du musst in der Querverweisliste natürlich nach dem der Zugriffsart entsprechenden Operanden suchen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    danke für die Infos, leider haben Sie nicht weiter geholfen. Wenn ich wie vorgeschlagen den Befehl gehe zu Verwendungsstelle aufrufe und als Suchbegriff AB 124 angebe werden alle Bits bis auf 124.6 aufgelistet. Aber der A124.6 muss verarbeitet werden, da er ja gesetzt ist.
    Ich habe da jetzt aber noch eine andere Vermutung. Wenn der Ausgang einmal gesetzt wurde und dann die Anweisung zum setzten aus dem Programm gelöscht wurde, bleibt der Ausgang ja gesetzt, da er ja nicht wieder zurück gesetzt wurde. Folglich kann man den Aufruf im Programm nicht mehr finden. Wie gesagt, das Programm ist nicht von uns erstellt und konnte nur von der CPU geladen werden. Ich gehe davon aus, dass es so gewesen ist. Ist halt ein Problem, wenn man bestehende Anlagen erweitern muss.
    Ich hoffe dass es so ist oder gebe es da noch andere Mögliche Ursachen für einen solchen Effekt?
    Gruß Buffi4711
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Steuer den Ausgang doch einfach mal über die Variablentabelle, dann wirst Du ja sehen ob er vom Programm beschrieben wird oder nicht.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    nun stell das programm hier rein, so kann dir keiner helfen.
    mfg
    dietmar
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Hängt da eine Visualisierung oder ein OP dran?
    Eigentlich ist es ja nicht üblich mit der Visu direkt auf Ausgänge zu schreiben, aber technisch möglich ist das.
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Dann ist die Kiste seitdem nicht mehr ausgeschaltet worden und der Ausgang dürfte auch nicht im Belegungsplan auftauchen.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    hast du da bei der Querverweisliste mal ein Häckchen rein gemacht ??
    werden indirekte Zugriffe den da überhaupt angezeigt ??
    (bin da grad etwas ahnungslos)
    Ansonsten Bitte das Programm reinstellen, dass wird die Suche stark erleichtern
  1. Verwendung von BOOL
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:09
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 22:19
  3. Verwendung von FB
    Von drfunfrock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 13:40
  4. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 17:30
