Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Welche Software ist sinnvoll ?
    27.05.2008
    ich komme aus dem Bereich Intralogistik und bin gerade dabei, für unser Logistik-Zentrum eine Technik-Abteilung aufzubauen.
    Wir verwenden Behälterfördertechnik von TGW zum Tranport von Behältern und verpackter Ware im Umkarton. Ein Automatik-Lager ist in Planung.
    Folgende Eckdaten:
    zwei Gruppensteuerungen (S7-400, S7-300 mit 317-2DP), Profibus-DP, ASI
    Wir sind momentan nicht in der Lage die Steuerung zu warten und sind in allen Fällen (Anpassungen, Umbauten, Störungsbehebung, Fehleranalyse etc.) immer auf den Inbetriebnehmer angewiesen.
    Welche SIMATIC-Produkte sind für Wartung, Störungssuche, Störungsbehebung, Projektierung, HMI für Wartungs- und Service-Personal
    sinnvoll bzw. notwendig?
    Ziel soll sein, in 1-2 Jahren autark vom Lieferanten und Inbetriebnehmer zu sein.
    Bitte kurzes Feedback mit ev. Preisangaben bevor ich einen Außendienstler von Siemens bemühe.
    Folgende Tools habe ich groß recherchiert, jedoch sind mir Einsatzzweck, Umfang, ... nicht ganz klar.
    STEP7 Prof.
    WinCC flex.
    SIMATIC MANAGER
    Danke und viele Grüße
    M.P. Schneider
    Zitieren Zitieren Welche Software ist sinnvoll ?
    27.11.2005
    im Osten
    141
    STEP7 Prof.
    WinCC flex.
    SIMATIC MANAGER
    Also Step7 Prof ist denk ich mal eine gute Grundlage, der Simatic Manager gehört da dazu (ist ein Teil davon)
    Welche Visualisierungsgeräte habt ihr mit WinCC flex drauf, man benötigt da nicht immer die teuere Advanced-Version, die Advanced benötigt man meist erst bei einer PC basierenden Visu
    Wenn euere Anlagen kein Ethernet haben benötigt ihr auch noch einen PC-Adapter
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Oder einfach ein Field PG kaufen.
    Die M2 Generation find ich gar nicht so schlecht, ist auch Standartmäßig die wichtigste Software dabei.
    Wenn ihr dann von eurem Liefernaten die Programme öffnet, sagt euch der Simatic Manager ja schon, was für Softwarepakete fehlen. Die könnt ihr dann nachträglich erwerben. Wobei ich aber die Variante mit SXGA Display nehmen würde, wenn ihr mit WinnCC flex. arbeiten wollt.
    https://mall.automation.siemens.com/...3-&jumpto=2053
    Borsti
    Geändert von Borsti (27.05.2008 um 12:00 Uhr)
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    15.01.2005
    317
    Also an Step7 Prof führt im Prinzip kein Weg dran vorbei,
    sonstige Software würde ich mal sagen hängt von den eingesetzten HMI-Lösungen ab.
    Das könnte WinCC Flex sein, aber genau so gut WinCC sowie tausende andere Visualisierungslösungen.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Als standart würde ich zu:
    Step 7 5.4
    SCL
    PLC SIM
    Graph
    WinCC Flexible 2005 oder 2007 Advanced
    Simatic PDM
    Teleservice 6.0
    Bei Neuanlagen evtl. Simatic DocPro
    Für Wartungen evtl ADDM
    für Notfälle sollte man noch immer MS MySQL im Petto bei haben.
    Mit denen Progrmmen bist du für 98% aller normalen Einsätze in der Automatisierungstechnik schon mal gerüstet.
    Für Regelungstechnik wird dann noch PCS7, Batch, WinCC usw. benötigt.
    Frage:
    Du schriebst ihr möchtet innerhalb 2 Jahren unabhängig werden.
    Warum stellt ihr nicht erst einmal einen Steuerungs- udn Automatisierungstechniker als Ingenieur oder Meister ein und der kümmert sich dann auch um die Standarts?
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    SCL
    PLC SIM
    Graph
    Simatic PDM
    Teleservice 6.0
    MS MySQL
    gefährliches halbwissen maxi...
    SCL und Graph braucht er nur, wenn es auch eingesetzt ist
    PLCSIM braucht man nicht zur Wartung und Instandhaltung, ist aber praktisch für Bausteintests
    PDM brauchste nur wenn entsprechende Geräte verbaut sind
    MS SQL und MySQL sind zwei paar schuhe, ich würde zu MS SQL Express greifen, wenn ich es wirklich brauchen würde
    Regelungstechnik läuft auch ohne PCS7, Batch und WinCC
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    MPSchneider ist offline Neuer Benutzer
    27.05.2008
    Danke für die ersten hilfreichen Infos.
    Zu den gestelten Fragen:
    - Personal wird momentan erst rekrutiert
    Würde mich aber gerne im Vorfeld informieren, damit ich anfallende
    Kosten abschätzen kann
    - statt Field PGs werden wir so eine Art Stapler-PC einsetzten, auf denen
    die Visualisierung und das MFR-Tool als Web-Frontend über den IExplorer
    laufen werden (für IT / Logistik - Leitstand). Für die künftigen Anlagen-
    Techniker die die
    beschriebenen Aufgaben durchführen sollen (mit STEP7) hätte ich
    normale Laptops genommen.
    - die Anlagen haben Ethernet
    Was kostet eigentlich die aktuelle Version von STEP7 Prof. ???
    Danke und Gruß,
    Markus
    15.01.2005
    317
    Also benötigst du soweit man aus deinen spärrlichen Infos ablesen kann,
    nur Step7 Prof.
    Was das mit deinem Logistig Leitstand aufsich hat
    Step7 Prof = 2500€ abzüglich deiner Konditionen/Verhandlungsgeschick.
    + Programmieradapter ~ 400 - 500€
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Step 7 5.4
    SCL
    PLC SIM
    Graph
    Simatic PDM
    Teleservice 6.0
    Frage:
    Zu welchem Zweck Teleservice ???
    SCL , PLCSIM , STEP 7 ist doch alles bei der Professionalversion dabei , warum also alles einzeln kaufen !
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    MySQL jetzt auch schon von Microsoft ???
  1. Welche VISU Software ?
    Von staske24 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 10:22
  2. Welche SPS und welche Software
    Von allroundpeter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 10:30
  3. Welche Software??
    Von Nelius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 19:18
  4. Welche Software für S7 300/400
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 11:55
  5. S% für Windows, welche Software???
    Von Jochen Kühner im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 10:15
