Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ret_val nach BLKMOV
    02.03.2007
    benutze eine Vorlage von Siemens (FAQ)um einen DB in den anderen zu kopieren.
    Per Blkmov über einen FC.
    Nun mein Poblem.
    Ist der der Ziel DB länger als der Quell-DB so wird mir ein RET_VAT 8003 (unterschiedliche länge) gemeldet.Was auch klar ist.
    Und die Übertragung wird abgebrochen.
    Hab die Fehlerausgabe schon rausgeschmissen. Wird der Ret-Val auch für interne Funtkionen benutzt auf die ich kein Zugriff habe?
    Mein Ziel-DB muß aber länger bzw. gleich lang sein wie der längste Quell-DB. (ca. 60 versch. lange Quell-DB´s).
    Wie kann ich diesen Fehler-/Fehlermeldung umgehen?
    Der link zu Siemens FAQ ...Benutze das 2-te Programm.
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/2738030
    Zitieren Zitieren Ret_val nach BLKMOV
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Warum überprüfst Du in Deinem Programm nicht vorher die Länge der DB? Dann kannst Du den BLKMOV doch für den ermittelten Bereich ausführen. Wäre das nicht viel sauberer?
    Kieler
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    Zitieren Zitieren DB Länge
    08.08.2007
    1.059
    die 8003 wird hier aber vom projekt generiert, das ist keine fehlerinformation des SFC20 BLKMOV ...
    Quell- und Zielfeld dürfen sich nicht überlappen. Ist das angegebene Zielfeld
    größer als das Quellfeld, dann werden auch nur so viele Daten in das Zielfeld
    kopiert, wie im Quellfeld stehen.
    Ist das angegebene Zielfeld kleiner als das Quellfeld, dann werden nur so viele
    Daten kopiert, wie das Zielfeld aufnehmen kann.
    also solltest du die größen-prüfung abschalten, z.b. auskommentieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    Kieler
    schau dir mal das projekt an, genau die überprüfung ist das problem
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.11.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    das funktioniert so nicht mit dem Beispiel, da im FC81 vorher die Gleichheit der DB's geprüft wird
    // Check Equal Source- and Destination Length
    // if different exit with Ret_Val H8003
          L     #Src_Len
          L     #Dsc_Len
          ==I
          SPB   L_OK
          L     W#16#8003
          T     #RET_VAL
          BEA
    und zudem die Länge des Ziel-DB als Länge für den Zielblock angegeben wird.
    // Number of Bytes to Copy
          L     #Test_DB_Length
          T     W [AR1,P#2.0]
    Das wäre dann so als ob als Quelle z.B. P#DBX0.0 BYTE 10 und als Ziel P#DBX0.0 BYTE 20 deklariert wird.
    Damit es grundsätzlich erstmal funktioniert musst Du die Gleichheits-Abfrage der DB's entfernen und die Länge des Quell-DB's als Länge für den Ziel-DB eintragen.
          L     #Src_Len
          T     W [AR1,P#2.0]
    Software-Programmierung ist das Rennen zwischen Programmierern,
    die immer größere, idiotensichere Programme zu entwickeln versuchen
    und dem Universum, das immer größere Idioten entwickelt.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MTec für den nützlichen Beitrag:
    Kodan (28.05.2008)
  7. #6
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Schon recht. Das kommt davon, wenn einem das Problem nicht bis zu Ende liest.
  8. #7
    Kodan ist offline Benutzer
    02.03.2007
    Hi zusammen...
    Das abschalten der Abfrage (länge DB hatte ich schon entfernt) und die Änderung der Anzahl der zu übertragenden Bytes hat die Lösung gebracht...
    Danke an alle ..besonders an MTec...
    Es zeigt ich hab noch nicht alles verstanden was das Pointerformat angeht...
    Gruß Kodan
    Zitieren Zitieren Funktioniert so jetzt einwandfrei
  1. FC105 - Ret_Val 8
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:05
  2. SFC84 - trotz REQ - FLANKE 7002 als RET_VAL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 09:06
  3. Blkmov
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 12:24
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 00:13
  5. BlkMov
    Letzter Beitrag: 15.02.2004, 11:33
