Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S7 Programm!
    Anonymous Gast
    Hab da mal ne Frage?
    Ich habe da ein Programm mit einem Tippbetrieb, d.h. sobald ich den jeweiligen Taster loslasse, auch der Ausgang wieder auf 0 geht! Das ist ja auch soweit klar und simpel zum programmieren!
    Mein Problem ist, das zudem noch ein Not-Aus-Taster programmiert werden soll damit die Anlage sofort abschaltet, wenn ich ihn kurz betätige und dann die Anlage auch aus bleibt! Weil ein Taster geht ja wie bekannt wieder in die Stellung zurück nach betätigen!
    Und jetzt meine Frage: Wie programmier ich das am einfachsten?? Ist sicher net so schwer aber ich hab da irgend nen Denkfehler drin bzw. kenn mich auch noch nicht so aus mit der S7!
    Also wär super wenn mir da jemand nen Tip geben könnt!
    Danke!
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7 Programm!
  2. "hallo,
    ich sage finger weg von not-aus über sps. immer not-ausschaltgeräte verwenden, gibt auch ausnahmen, aber im grundsatz die ganzen ausgänge über not-aus wegschalten.
    mfg
    dietmar"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    mfg
    dietmar
    26.07.2004
    zum üben:
    Speicher Setzem/Rücksetzen auf merker legen und den Merker dann UND Verknüpfen mit deinen Eingängen und dann erst einem Ausgang zuweisen.
    Ansonsten siehe oben.
    Anonymous Gast
    Hallo Tom1234,
    Nicht ganz richtig dieser Beitrag. Du möchtest einen Tippbetrieb haben, also dabei bitte nicht R/S Merker (also speichernd) anwenden. Könnte ganz fatale Folgen für den mechanischen Zustand Deiner Anlage haben.
    Bei Tippbetrieb also so :
       U   E  x.0     // Taster Tippen vorwärts
       UN E  x.1     // Taster Tippen rückwärts
       UN E  x.2     // kein Not-Aus
       U   M  1.0    // sonstige Verriegelungen
       =   A  1.0    // jetzt schalten wir das mal ein
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren S7 Programm!
  6. #5
    07.07.2004
    38
    der Gast im vorigen Beitrag war ich, bin leider wieder rausgekickt worden. Ansonsten wollte ich nochmal zitieren :
    Natürlich muss die SPS über einen Eingang wissen, dass Not-Aus betätigt wurde und die Ausgänge, Freigaben etc. zurückgesetzt werden. Aber zusätzlich muss natürlich über Sicherheitsgeräte hardwaremässig alles abgeschaltet werden.
    Gruss
    Question_mark
  7. #6
    17.10.2004
    Scheinbar lebe ich in einer anderen Welt.
    In meiner Welt sind Not-Aus-Tasten seit mindestens 20 Jahren einrastend. Bei Sicherheitsrelvanten Maschinenteilen kann der Not-Aus nur mit einem Werkzeug (öffentlich zugängliche Anlagen) oder Schlüssel (Hebezeuge) zurückgesetzt werden.
    Die Funktion wird über einen Öffner geführt, so dass man einen Drahtbruch sofort feststellt, weil dann der Not-Aus sofort ansteht.
    Ein Not-Aus muß alle Spannungen > 60V und alle Antriebe der Anlage über elektromechanische Hardware sicher abschalten. Eine Not-Aus Abschaltung nur über Halbleiter, wie Transistoen, Tyristoren oder Triacs ist nicht zulässig.
    In der Praxis wird mit dem Not-Aus über eine Unterspannungsspule im Hauptschalter der HS ausgelößt, oder die Steuerspannung aller Schützschaltungen unterbrochen.
    Nur in wenigen Ausnahmen darf die Notaus-Abschaltung geringfügig verzögert werden, um eine kontrollierte Abschaltung/Bremsung der Maschine zu gewährleisten. Eine weitere Ausnahme gibt es für Pressen und Scheren, wo eine motorgetriebene Reversierbewegung zur Freigabe gefangener Personen auch bei betätigtem Not-Aus gestattet ist.
    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
  8. #7
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Bei mir und überall sonst wo, werden gefahrbringende Ausgänge über ein NotAus PNOZ oder was auch immer weggeschaltet. Aber die SPS sollte das auch wissen um evt. Ausgänge in der Software rückzusetzen, oder zu sperren.
    pt
  9. #8
    30.08.2003
    30
    Wenns sauber gemacht werden soll wird die NOT-AUS-Meldung vom Schaltgerät an die SPS gegeben. Einerseits zu Anzeigezwecken, andererseits wird bei der Bildung der Betriebsart abgefragt "und nicht NOT-AUS". Selbstverständlich dürfte sein dass sämtliche Ausgänge für Aktoren bei NOT-AUS spannungsmässig abgeschalten werden. Das sollte bei der Planung berücksichtigt werden dass die Ausgänge so gruppiert werden dass nicht gerade Meldeleuchten mit abgeschaltet werden.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren NOT-AUS
  10. #9
    Anonymous Gast
    Danke nochmal für eure Tips!, habs jetzt selber noch irgendwie hinbekommen wie ichs wollt, Trotzdem Danke!
    Stoße sicher mal wieder aufn Problem dann meld ich mich wieder
  11. #10
    Anonymous Gast
    Not Aus wird mit zusatzsoftware gesteuert wie.z.b Sicherheits SPS.
    Somit ist über Schnittstelle mit S7 verbunden.
    Z.B.
    Alle Notaus werden über 2 Öfrfner gefahren(2 Kanalig) und an PSS (Pilz sicherheits Steuerung)angeschlossen.
    oder über Hardware.
    Gostica
    Zitieren Zitieren Notaus
  1. S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    Von Tabler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:37
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Programm auf CPU 412-2 DP
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 14:26
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. S5 Programm in ein S7 Programm umwandeln
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 11:53
