Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SCL Baustein Pointer
    14.02.2006
    21
    habe nicht wirklich eine Hilfe im SCL Handbuch oder Netz gefunden zur Pointerbearbeitung in SCL.
    Da ich gerne einen Baustein Erstellen möchte wo ich 16Worte von einem Slaveteilnehmer lese und schreibe.
    Am Baustein sollte ich nur die Startadressen für die Ein/Ausgänge angegeben werden.
    Wenn jemand einen Lösungsansatz hat wäre ich dankbar.
    Zitieren Zitieren SCL Baustein Pointer
    In SCL gibt es den Pointer, wie du ihn von AWL her kennst nicht ...
    Was hast du genau vor ? Wie willst du den Übergabebereich angeben ?
    Wenn frei, dann bleibt dir nur der ANY-Pointer, den du dann in SCL zerlegen müßtest ...
    LL
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Hört sich nach einer Applikation für die SFC 14/15 an, konsistentes Lesen/Schreiben auf einem DP-Slave.
    Standardbibliothek öffnen, in SystemFunctionBlocks / Blocks den SFC14 oder 15 anklicken und F1 drücken.
    Denke, der macht was Du brauchst.
    14.02.2006
    21
    wie gesagt es werden 16 Wörter lesend / schreibend bearbeitet.
    die ersten 3 lese,- Schreibwörter sollen in Bit zerlegt werden und die restlichen werden im Wordbereich gehandelt.
    ich möchte einen DB dazu erstellen mit Array[0..15] of Word für In und Out und beim Aufruf sollte nur die Startadresse eingetragen werden.
    Beispiel:
    VAR_INPUT
    Anfangsadresse_Input: POINTER;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    // Anfangsadresse_Output: POINTER; //funktioniert nicht
    END_VAR
    VAR
    erstes_InputWord: ARRAY[0..15] OF word;
    erstes_OutputWord: ARRAY[0..15] OF word;
    END_VAR
    sonst muss ich das in AWL machen, was mir aber nicht gefallen würde.
    14.02.2006
    21
    Es ist kein Siemens Slave sondern ein Omron Slave der mit einer S7 kommuniziert.
    Und ich möchte im Baustein gleich die Abhandlung von diesem Slave machen.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Mal davon abgesehen, daß JEDES Byte, Wort, Doppelwort aus Bits besteht, welche unter Step7 IMMER angesprochen werden können; wo ist das Problem?
    Du baust eine Struktur bestehend aus 48 BOOL und 13 Worten und legste diese als Bytepointer an den SFC14/15:
    DATA_BLOCK DB 1
    TITLE =
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       Bools : ARRAY  [1 .. 48 ] OF BOOL ;
       Worte : ARRAY  [1 .. 13 ] OF WORD ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC 1 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      SFC_Stat : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL "DPRD_DAT" (
               LADDR                    := W#16#400,
               RET_VAL                  := #SFC_Stat,
               RECORD                   := P#DB1.DBX0.0 BYTE 32);
    NETWORK
    TITLE =
          CALL "DPWR_DAT" (
               LADDR                    := W#16#400,
               RECORD                   := P#DB1.DBX0.0 BYTE 32,
               RET_VAL                  := #SFC_Stat);
    END_FUNCTION
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Das ist der S7 ziemlich Wurst, von wem der Slave ist, ist dieser in der Hardwarekonfig, dann löpt dat.
    Anbei noch was zum Thema.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu derwestermann für den nützlichen Beitrag:
    taucherd (29.05.2008)
  9. #8
    Beispiel:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    Die Anfangsadresse_Output ist doch auch ein Eingangs-Parameter ... oder willst du die mit dem Baustein festlegen ...? Doch wohl von Aussen vorgeben und dann im Baustein verwenden ...
    LL
  10. #9
    14.02.2006
    21
    LL
    Das stimmt, Danke.
  11. #10
    Was mir noch so einfällt ...
    Warum liest du die Daten nicht direkt mit dem FB ein und gibst sie über die E/A-Schnittstellen des FB direkt aus ...?
  1. RTC-Baustein
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 14:52
  2. CFC --> S7-Baustein
    Von Engelskrieger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 09:37
  3. S7 Baustein für IB IL AO 2/U/BP
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 22:44
  4. Baustein für FU
    Von waldy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 23:01
  5. DB Baustein FAQ
    Von Hoilebolle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 08:31
