Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Werte in DB in abhängigkeit vom wochentag schreiben
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Du kannst doch einfach die zeit zwischen zwei impulsen messen und dann daraus berechnen oder:
    imp 1 vor 7 min
    imp 2 gerade
    diff = 7 min
    10 imp pro kwh
    1/6 kwh pro minute
    7*1,666666 = aktuelle kwh anzahl
    oder liege ich falsch
    das ganze kannst du ja in awl realisieren.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Momentane Leistung
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    imp 1 vor 7 min
    imp 2 gerade
    diff = 7 min
    10 imp pro kwh
    1/6 kwh pro minute
    Hab mir das ganze mal überlegt. Aber ich glaub das ist falsch.
    Mal angenommen ich liefer weniger Strom so verlängern sich meine Impulsziwschenzeiten, sagen wir mal vom
    Imp1
    bis
    Imp2 = 10 min
    dann bekomme ich eine größere Leistung heraus, was ja net sein kann. Zudem hast glaub ich noch nen komma Fehler drin oder ich raffs heut noch nicht so (Ist ja auch Montag)
    1KW/h = 1000 W/h
    und 1000W/h / 60 min sind dann 16,66666 W/min. Oder???
    Mit dem Fifo bin ich immer noch nicht weiter. Brauche mehr Details
    Zitieren Zitieren Re: Momentane Leistung
    17.06.2004
    Offenau
    209
    sorry, weis auch nicht mehr was ich da gedacht habe:
    so:
    1 imp= 0.1 kw/h
    z.b. zeit zw 2 imp= 7 min dann 60/7 = 8,5 imp pro h = 0.85kwh
    d.h. einfach:
    60 durch impulsdauer * 0.1 = kwh anzahl!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren berechnung
    23.08.2004
    73
    so:
    1 imp= 0.1 kw/h
    d.h. einfach:
    Das ist mal ein guter ansatz. Nur jetzt hab ich ein problem. Ich find kein baustein der mir ne Zeit liefert. die Zeiten laufen alle rückwärts. Oder hab ich jetzt nen denkfehler. Die CPU Zeit kann ich ja auch net nehmen.
    oder event. die mit einem vergleicher die sekunden zählen Ist glaub isch schon zu spät jetzt um klar denken zu können.
    Zitieren Zitieren Re: berechnung
  1. Werte von SPS in den SQL Server schreiben?
    Von mimuel im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 18:21
  2. Excel Werte in DB schreiben?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 16:25
  3. Werte in Db schreiben (100ms)
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 13:16
  4. Werte in DB schreiben
    Von SolSna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 13:54
  5. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
