Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: cpu226 -> TD200 Steuern
    19.05.2008
    Moin
    habe eine Frage bezüglich der Ansteuerung eines TD200 Panels.
    Wie erkläre ich mit Microwin meinem TD, dass ich zum Beispiel die Taste F1 als Start benutzen will.
    Wie muss ich dies Programmieren?
    Danke im vorraus
    Zitieren Zitieren cpu226 -> TD200 Steuern
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Schau dir mal den Text-Display-Assistenten in Micro/Win an.
    Damit kannst du dein TD200 konfigurieren.
    Beim Drücken einer Taste am TD200 wird dann ein Bit in der SPS gesetzt.
    Je nach Konfiguration wird das Bit gesetzt oder es ist ein Momentkontakt (Taster).
    Das Bit kannst du jetzt in deinem Programm als Startbit für deinen Ablauf verwenden.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    erwähnenswert ist dabei noch, das es verschiedene Firmwarestände des TD gibt und nicht jedes unterstützt alles. Wenn also was nicht geht nicht wundern.
    Mario
    05.04.2009
    Kann mir auch einer sagen welches Bit in der CPU gesetzt wird?
    ich kann da doch nicht einfach ein Bit angeben welches geschaltet werden soll, oder etwa doch??
    MfG Rookie
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    es gibt da einen Datenbaustein, in dem die Konfiguration, Meldetexte, etc. abgelegt werden. In dem stehen auch klar lesbar die Bits, im Assistenten werden die dächte ich mit erfragt.
    Mario
    05.04.2009
    Unter Datenbausteine habe ich nur meinen VW1 stehen auf den ich verweise um Zyklen zu ändern, zB 100 Hubzyklen einer Hebebühne etc..
    wie heißt der Baustein und wo finde ich ihn genau.
    gruß rookie
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    Das Gras war aber noch garnicht so hoch.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...51&postcount=5
    Zitieren Zitieren Schon wieder zwei Schafe.
    05.04.2009
    Na das hilft jetzt auch richtig weiter!
    Dadurch finde ich den Baustein auch nicht.
    Schönen Gruß
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    da Du ja diesen alten Thred ausgegraben hast, bin ich davon ausgegangen,das Du die vorigen Beiträge auch gelesen hast.
    Wenn Du den Text Display Assistenten ausgeführt hast, müßtest Du auch einen Datenbaustein zB. TD_DATA_0 haben.
    Das steht dann auch welche Meldebits den Tasten zugeordnet sind.
    Für weitere Fragen hier der Link zum Handbuch:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1087140
    MfG Günter.
  1. S7-200 cpu226
    Von tomschu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 23:12
  2. TD200 an einer CPU226
    Von FrankyB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 11:40
  3. Verbindung CPU226 fehlgeschlagen
    Von tigerx21x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 13:15
  4. 5KV Schütze mit CPU226 DC
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 11:27
  5. Zweihandverriegelung in Micro/Win V4.05 CPU226
    Von Mecha02 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 13:23
