Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: [PROBLEM] FB lässt sich nicht mehrfach aufrufen bzw ..
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Ja, und wenn ichs mal so überfliege...
    Setze mal direkt am Anfang alle Merker aus dem Temp Bereich zurück
    SET
    R Merker_01
    R Merker_02
    R Merker_03
    21.05.2008
    7
    Zitat Zitat von Jordy Beitrag anzeigen
    Hab mir die Funktion jetzt nicht angeguckt, aber, beim aufruf vom FB sind auch andere Daten an die Formalparameter angebunden?
    Also keine Bits oder Timer oder sonst was doppelt benutzt??
    Wieso eigentlich immer FB!! In deinem Falle reicht doch FC...
    Habe den gesamten Baustein auch schon als FC programmiert - gleiches Spiel, gleiche Funktion .... keine Verbesserung.
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    29.03.2007
    17
    Das ist mir klar...
    Meine nur... Ein FB ist halt einfach überflüssig. Aber ok... jeder hat seinen eigenen stil...
    21.05.2008
    7
    Selbes Programm als FC.
  5. #15
    29.03.2007
    17
    Ne!! Ist immer noch ein FB, nur das du ihn DIEMSAL auch als FB genutzt hast. Jetzt sind doch die STAT-Variablen genutzt...
    Änder das doch mal mit dem setzen rücksetzen...
    Setze am Anfang vom FC/FB mal alle Temporären zurück...
  6. #16
    533
    Kann es sein, daß du außen, am FB/FB die gleichen Variablen anträgst. Das geht natürlich auch nicht, da der letzte FC-Aufruf dann für den Wert deiner Variablen verantwortlich ist. Damit würde ich mir erklären, daß beim Einfügen des 2. Aufrufes nur noch die 2. Position angefahren wird.
  7. #17
    21.05.2008
    7
    Schade, wenn es so einfach wäre .....
    Leider habe ich außen am FB/FC nicht die gleichen Variablennamen eingetragen.
    Habe jetzt gerade nochmals probiert, die Variablen am Anfang der Funktion einmalig zurück zu setzen. Leider nützt das auch nichts. ...
  8. #18
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    kann es sein das immer beide Aufrufe ausgeführt werden?
    Falls das so ist wird ja dein Motor von beiden Bausteinen angesteuert und es ist immer nur der zuletzt zugewiesene Wert für die Ausgänge ausschlaggebend.
    Grüße...
  9. #19
    29.03.2007
    17
    Grüße...
    ??? Klar werden beide aufgerufen... Aber er hat ja unterschiedliche Variablen angebunden sagt er!
  10. #20
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    ... ich kann auch keinen wirklich offensichtlichen Fehler in dem Baustein erkennen. Ich würde vielleicht die Merker entsprechend ihrer Funktion benennen. Das macht es für Andere einfacher ...
    Vielleicht wäre es auch sinnig, wenn man schon einen FB erstellt, dann mit den SFB 4 , 5 Timern zu arbeiten. So ein Timer, der von extern kommt ist ja auch immer so eine Sache ...
    Eine Frage hätte ich aber doch :
    Im letzten Netzwerk (#8#) hast du u.A. als Bedingung das der Motor_X und auch der Motor_Y sowohl rechts wie auch links stehen ... Was soll das ?
    So, und dann ist mir zum Schluß doch noch etwas aufgefallen ...
    Mach aus der IN-Bedingung "ENDE" mal eine IN_OUT. Das könnte es vielleicht bringen ...
    LL
    Ich muß hier doch noch was nachtragen ...
    Das mit dem IN_OUT war Quatsch ... ersten meinte ich da ENDE (imd OUT) und zweitens ist das ja, wie ich im Nachhinein gesehen habe schon ein IN_OUT ...
    So kann es laufen ...
    Geändert von Larry Laffer (01.06.2008 um 20:15 Uhr)
  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:01
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
