Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: [PROBLEM] FB lässt sich nicht mehrfach aufrufen bzw ..
  1. #21
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    ??? Klar werden beide aufgerufen... Aber er hat ja unterschiedliche Variablen angebunden sagt er!
    Rufe ich nun denselben FB ein weiteres Mal auf, um zum Beispiel eine zweite Position anzufahren, so kann ich die erste Position nicht mehr anfahren.
  2. #22
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Zitat Zitat von openminded23 Beitrag anzeigen
    Leider habe ich außen am FB/FC nicht die gleichen Variablennamen eingetragen....
    Ganz sicher? Auch nicht an den Ausgangsvariablen?? (bzw. InOut)
  3. #23
    21.05.2008
    7
    Ich musste gerade feststellen, dass ich das Problem auch mit anderen FCs habe ... daher muss es wohl etwas grundsätzliches sein ... Sch***
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
  4. #24
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Vielleicht liegt das Problem (ganz grundsätzlich) an einer anderen Stelle ...?
    Wie schon gesagt ... der gezeigte FB (FC ?) hat keinen offensichtlichen Fehler ... und FC's (oder FB's) lassen sich durchaus mehrfach innerhalb eines Zyklusses aufrufen.
    LL
  5. #25
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Stell doch mal das ganze Prgramm als ZIP hier rein...
  6. #26
    21.05.2008
    7
    Dann stellt sich jetzt nur noch die Frage, an welcher Stelle der Fehler liegen könnte. Habe noch eine Funktion zur Ansteuerung eines Zylinders. Und diese funktioniert auch nur, wenn sie einmal aufgerufen wird. Beim zweiten Mal (mit vollkommen anderen Werten) überschreibt die Funktion die Werte des ersten Aufrufes und nimmt die des zweiten. Nach dem zweiten Aufruf der Funktion lässt sich allerdings die erste auch nicht mehr aufrufen .....
    Jetzt verstehe ich gar nichts mehr ...
  7. #27
    Vielleicht ist es gar nicht nötig, das ganze Programm zu sehen ...
    Es reicht vielleicht, wenn du uns zeigst, wie deine beiden FC's aufgerufen werden ...
  8. #28
    30.03.2005
    Wenn Du Deinen FB änderst, dann musst Du auch bei jedem Aufruf des FB den jeweils zugehörigen Instanz-DB neu generieren. Hast Du das gemacht?
    Gruß Kai
  9. #29
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    mich würde mal interessieren woran du das fest machst, das das nicht funktioniert. Beobachtest du die Bausteine in der online-Ansicht? Das geht natürlich nicht wenn er öfter aufgerufen wird.
    Und nochwas, nach neuen generieren der DB's, natürlich diese auch in die Steuerung übertragen.
  10. #30
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Das ist nicht richtig - das geht:
    Baustein, in dem der Aufruf erfolgt online öffnen (nicht offline und Status - das geht ggf. mit der Umschaltung in der Symbolleiste oben im Editor - 3. Icon von links), dann Menü "Test"-> "Betrieb"->"Testbetrieb" auswählen.
    Rechte Maustaste auf den FB, dann "Beobachten mit Aufrufpfad" auswählen.
    Geändert von HeizDuese (01.06.2008 um 21:15 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu HeizDuese für den nützlichen Beitrag:
    Simatiker (01.06.2008)
  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:01
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
