Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bereichsgrenzenprüfung....
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Kann Ich fogendes Machen um zu prüfen ob ein wert in einem bereich liegt: (also hier z.b. zw 1 und 999)
    L 999
    L #TEMPERATUREN.RAUM
    >I
    O(
    L 1
    >I
    = #STOERUNGEN.BEREICH_RAUMTEMPERATUR
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Bereichsgrenzenprüfung....
    08.05.2004
    Hallo Jochen,
    geht so, nur ist das Bit hier HIGH wenn die Temperatur im Bereich ist. Also heist das Bit dann KeineStoerung.TemperaturImBereich
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wieso???
    ich lade doch zuerst 999 dann die temp in akku 2 und prüfe
    ob akku 2 größer akku 1
    und dann dale ich 1 und prüfe ob die 1 die nun in akku2 größer als akku 1 (nun temperatur) ist??
    oder nich???
    brauche ich das oder mit klammer oder geht es auch nur mit einem o irgendwie??
    mfg.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren neee, oder???
    08.05.2004
    L 999 -> 999 laden in Akku 1
    L #TEMPERATUREN.RAUM -> Raumtemperatur laden ( Akku 1 wird nach Akku 2 verschoben / Temperatur in Akku 1 )
    daraus folgt :
    999 > #TEMPERATUREN.RAUM oder #TEMPERATUREN.RAUM > 1 = Bit
    so funktionierts :
    L 999
    <I    // Raumtemperatur grösser 999
    O&#40;
    L 1
    <I    // Raumtemperatur kleiner 1
    &#41;
    = #STOERUNGEN.BEREICH_RAUMTEMPERATUR // Temperatur ausser Bereich
    17.06.2004
    Offenau
    209
    war die letzten 2 tage ned ganz bei de sache... abe du hast ja recht
    thanks...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren wuhaaaaaa...
    08.05.2004
    J E D E R steht mal aufm Schlauch
    Aber dafür gibts ja dieses Forum
