Anzahl der Ein- und Ausgänge
Farinin
Hallo, hat jemand eine tolle Idee wie die Anzahl der verbauten Ein- und Ausgänge am besten ermittelt werden kann?
P.S.:
Nach zählen fällt aus! (~30000)
Im Belegungsplan sollte zumindest sehr einfach die höchste verwendete E/A-Adresse ersichtlich sein. Oder sollen nur die belegten E/As ermittelt werden?
Warum zählst Du dann nicht die Kreuzchen, dann weisst Du welche Ein/Ausgänge belegt sind.
So wie ich das sehe, werden nur die Bytes angezeigt, die auch in der Hardwarekonfig vergeben sind.
Gruss
Audsuperuser
Verbaut, konfiguriert oder tatsächlich verwendet?
Muss ja nicht alles das gleiche sein! :rolleyes:
Der Belegungsplan gibt Dir ja z.B. nur die tatsächlich verwendeten Adressen an.
Der HW Manager zeigt nur, was konfiguriert ist. Bei ner Baugruppe mit z.B. 16 DA heisst das ja noch nix.
In der Symboltabell nach Ein / Ausgängen filter...
...wenn bei deinen 3000 I/O's nicht symbolisch adressiert wurde, würde ichs eh vergessen...
