Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Referenzpunkt herstellen mit SM338
    21.07.2007
    4
    Unglücklich
    Ich habe die Siemens Baugruppe SM338 - SSI, mit dem passenden Absolutwertgeber. Der Geber mach 25Bit.
    Meine Problem ist, wie bekomme ich den Geber auf 0 gesetzt. Mein Eingangswort ist 256. Aus dem 18 Seitigen Handbuch werde ich einfach nicht schlau. Ich benötige euer Fachwissen.
    mfg. Helle
    Zitieren Zitieren Referenzpunkt herstellen mit SM338
    15.01.2005
    314
    Also mein Fachwissen sagt:
    Gar Nicht.
    Die SSI-Schnittstelle ist eine einseitige Übertragung von Geber -> Auswerteeinheit.
    Folglich kann der Absolutwert des Gebers nich über die SSI-Schnittstelle von extern beeinflusst werden.
    Manche Geber haben aber einen Rücksetzeingang, auf den Spannung gegeben werden kann,
    wodurch dann der Geber auf 0 gesetzt wird.
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    passt das eventuell auf Dein Problem?
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19503
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  1. S7-300 Modbusverbindung herstellen
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 22:43
  2. Verbindung zu S5 herstellen
    Von ditschio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:31
  3. Nullpunkt / Referenzpunkt herstellen
    Von bebaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 23:37
  4. Referenzpunkt bei Absolutem Wegmess-system
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 11:05
  5. Referenzpunkt bei Absolutem Wegmess-system
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 15:16
