Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S5 Funktionen nicht sichtbar
    Ewald Gast
    Hallo!
    An einem ca. 10 Jahre alten S5-Prog sollte ich ein "kleine" Änderung durchführen. Ich arbeite mit S5 für Windows - wenn ich mir die Funktionen anschaun möchte so steht da in alles FBs das gleiche und zwar
    [SPA =M001]
    [BE]
    sind diese FBs gesperrt??? Wie kommt man an den Code ran? Die Firma, welche das Prog erstellt hat, gibts leider längst nicht mehr. Kann das Programm nur aus der Steuerung holen.
    Sterung = S5-100, CPU 102
    Wer kann mir helfen?
    Ewald [/code]
    Zitieren Zitieren Gelöst: S5 Funktionen nicht sichtbar
  2. "Das soll auch mit einem Hex-Editor gehen.
    Leider habe ich es noch nicht selbst gemacht.
    Mit dem Hex-Editor soll man die bausteine editieren können, und die BE-Marke entfernen können.
    Limbo"
  3. #2
    08.05.2004
    Hallo Ewald,
    das ist ein alter Trick, um Bausteine zu schützen. Die Programmiersoftware erkannt ein BE, und ist der Meinung, das dahinter kein Code mehr liegen kann. Deshalb zeigt sie auch nichts mehr an.
    Spingst du aber direkt ( bei Step5 ) in Netzwerk 2, so wird dir der Code angezeigt.
    Ob das bei S5 für Windows geht weiß ich nicht.
    Ewald Gast
    DANKE für die Info - werd das mal probieren
    LG Ewald
    08.05.2004
    Habs gerade nochmal geprüft, wenn du das BE wegnimmst und Return drückst, müsste die Sprungmarke M001 auftauchen. Danach in die nächsten Netzwerke gehen und den Baustein abspeichern. Nun kannst du sie gamz normal beabeiten.
  6. #5
    17.10.2004
    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
  7. #6
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich weiß nicht, nach meinen Erfahrungen werden geschützte Bausteine nicht aus der S5-CPU zurückgeladen, sondern nur eine Art Platzhalter.
    Wenn man also einen AG-Abzug macht (U115/135) und dabei geschützte Bausteine enthalten sind, dann läuft die CPU nach einem Urlöschen und anschließendem Wiederaufspielen des abgezogenen S5-Prog. u.U. nicht. Erst ein Einspielen der gesperrten Orignalbausteine löste das Problem.
  8. #7
    Ewald Gast
    OK - es hat funktioniert - allerdings nur unter step (3.0) obwohl gelegentlich die Meldung auftauchte "Sprungmarke nicht definiert" als ich das BE wegnahm - hab einfach dann das [SPA =M001] auch weggenommen und siehe da, es tauchten weiter Netzwerke auf!
    Nochmlas recht herzlichen Dank
    Ewald[/code]
  1. Verbindungen in OPC-Scout nicht sichtbar
    Von night2day im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 10:40
  2. DB online nicht mehr sichtbar!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 10:39
  3. OP 77B, Störmeldungen nicht sichtbar
    Von Steve38 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 13:46
  4. Spalte Aktualwert in Step7 nicht sichtbar!
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 16:03
  5. WinCC6.0 SP3 Scripte nicht mehr sichtbar
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 13:16
