Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Impuls erfassen-CPU Zykluszeit?
    27.04.2006
    16
    habe eine CPU315 an der 32E/32A, ASi CP342-2 und ne FM357-2 "haengen". Zykluszeit der CPU ist von 8ms bis 30ms in der Regel aber 15ms.
    Habe nun folgendes Problem: Wenn ein Teil ausgeworfen wurde faellt dies durch eine Lichtschranke, diese bringt auch einen Impuls den ich "speichere" (U E --> S M). Leider bekommt die CPU nicht immer den Impuls mit.
    Habe schon einen anderen Typ (Marke) Lichtschranke ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Man sieht den Impuls "eigentlich" deutlich.
    Kann mir jemand sagen warum die CPU den Impuls nicht sieht?
    Ich bin der Meinung der Impuls wesentlich laenger als die Zykluszeit der CPU.
    Gruss
    mzva
    Zitieren Zitieren Impuls erfassen-CPU Zykluszeit?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ein signal muß mind. 2 zyklen anstehen um von der cpu erfasst werden zu können.
    glaub ich halt
    08.08.2007
    1.059
    kann man den impuls nicht testweise mit nem parallelen kondensator verlängern?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    emtweder "basteln", oder mal eben das Speicherosszi nehmen und nachmessen.
    Ggf. kann man auch aus der Fallhöhe und der Größe des Teils was errechnen
    04.02.2007
    167
    Für Lichtschranken mit z.B. M12 Stecker gibt es Impulsverlängerer zum direkten Aufsetzen.
    Alternativ könntest Du versuchen die Lichtschranke im Zyklus z.B. 2 oder 3mal abzufragen. Vorher must Du aber das Prozessabbild einlesen.
    U E 0.0
    S M1.0
    SPB PB1
    SPB PB2
    L PEW 0
    T EW 0
    U E 0.0
    S M1.0
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Die Eingänge stellt Dir das Betriebssystem der S7 vor dem Beginn des OB1 zur Verfügung. Theoretisch kann ein Signal auch kürzer sein als die Zykluszeit, dann ist es halt Glück wenn Du dieses Signal erwischt.
    Um einen Impuls sicher zu erfassen gilt fast das gleiche. Es kann hier theoretisch sein, das Du bei einem regelmäßigen Impuls-Pause Verhältnis immer nur True oder immer nur False in Deinem OB1 siehst. Passiert immer dann, wenn Deine Zykluszeit mit der Impuls-Pausendauer übereinstimmt. Dann steht immer bei der Bildung des PAs entweder der Impuls oder eben der "Nicht"-Impuls an.
    Wenn der Zeitabstand zwischen den einzelnen Teilen nicht auch im ms-Bereich liegt, würde ich es so machen wie der Vierlagige schon gesagt hat: Verlänger doch einfach Deinen Impuls mit einem RC-Glied.
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo mzva,
    wir hatten das gleiche Problem, uns hat ein Impulsverlängerungsbaustein von "Phoenix Contact" weiter geholfen.
    Sven
    Zitieren Zitieren Impulsverlängerungsbaustein
    Wenn du nicht basteln willst, dann wäre es auch eine Möglichkeit einen Zeit-OB zu nutzen. Du könntest z.B. den OB35 auf eine kleines Zeit-Intervall setzen (5 ms) und über ihn den Eingang einlesen und auswerten.
    Hierbei musst du nur beachten, dass du zunächst das PEB laden und dann auf das EB transferieren mußt (siehe auch Vorschlag Jabba). Nun kannst du sicherstellen, dass sich deine CPU wirklich alle (z.B.) 5 ms für den Eingang interessiert.
    Prinzipiell würde ich allerdings sagen, dass wenn du den Eingang deutlich ansprechen siehst, dann sollte er schon mindestens im Bereich von 50 ms anliegen (Trägheit vom Auge) ...
    LL
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    ich würde das Signal mit dem Oszi messen, nur dann läßt sich
    eine Aussage treffen wie lange es ansteht.
    Wenn es wirklich kürzer sein kann als die Max.Zykluszeit dann mach
    es wie Larry beschrieben hat
    Nachtrag: Hängt die Lichtschranke an einer BGR am Rückwandbus oder vielleicht am Feldbus?
    Geändert von Sarek (05.06.2008 um 22:28 Uhr)
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Nicht zu vergessen wäre auch die möglichkeit, dass man eine Lichtschranke (bzw. lichtschrankenverstärker) mit einstellbarer ausschaltverzögerung nimmt (z.B. Telco)
  1. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. Temperaturänderungsgeschwindigkeit erfassen
    Von Debugger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 16:18
  3. Messewerte erfassen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 12:13
  4. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  5. S: KWH am Drehstromzähler erfassen
    Von volker im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 20:03
