Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Siemens Simatic S5-95U Speicher voll
    05.06.2008
    Rotes Gesicht
    Habe eine Siemens Simatic S5-95U.
    Heute wollte ich noch ein Netzwerk einfügen aber sie zeigt mir an das der Speicher voll währe.
    Was habe ich für Möglichkeiten den Speicherplatz zu vergrößern?
    Wenn ja wie ?
    MfG Mike
    Zitieren Zitieren Siemens Simatic S5-95U Speicher voll
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Hast Du schon "Komprimieren" gemacht ?
    dolchen ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2008
    Wie mach ich das ?
    Bin im PB001 und habe 22 Netzwerke.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Welche Programmiersoftware verwendest Du denn?
    05.06.2008
    Simatic S5.
    Wie kann man denn da sehen wie voll der Speicher ist ?
    Das Programm gab es damals in der Firma auf Disketten und läuft unter WIN 98.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Zitat Zitat von dolchen Beitrag anzeigen
    Wie mach ich das ?
    zwischen die Finger und quetschen bis alles die passende größe hat
    normal zeigt es dir das beim übertragen an wenn der speicher voll ist und fragt ob er komprimieren soll
    Geändert von Gerhard K (05.06.2008 um 19:04 Uhr)
    05.06.2008
    Also so weit war ich nun auch schon .
    Brauche eine Antwort die mir weiterhilft.
    Wahrscheinlich habe ich schon zu oft kompremiert.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die original S5? Ich kenne nur die Meldung "Bitte bestätigen Sie den Verlust Ihrer Daten ..".
    Aber mal in Ernst, auch unter S5 gab es die Funktion Speicheraus. Da mal suchen. Ebenfalls sollte Komprimieren bei den Online-Funktionen zu finden sein.
    [Werbung]
    Und wenn das nicht hilft, dann einfach ACCON-PG testen. Komprimieren ist direkt über das Menü erreichbar.
    Und dies funktioniert auch mit der Demoversion http://www.deltalogic.de/downloads/accon-pg262.zip
    [/Werbung]
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.02.2007
    167
    Ob komprimiert werden soll wird beim übertragen abgefragt, dies geht aber nicht immer.
    Wenn Du die CPU in Stop versetzen darfst/kanst dann lösche im AG den Baustein und übertrage den Baustein dann vom PG ins AG.
    Wenn der Baustein größer ist , als der freie Speicher nützt auch komprimieren nichts mehr, da für einen Zyklus der alte und der geänderte Baustein in die CPU passen muss.
    05.06.2008
    Das Programm von Deltalogik hat es komprimiert.
    Konnte mein Netzwerk anfügen .
    Danke.
    Was brauche ich denn für eine Baugruppe um bei dieser CPU den Speicher zu erhöhen ?
    Möchte sie nicht missen.
    Habe sie an meiner Modelleisenbahn und habe noch so viele Ein/Ausgänge frei.
    MfG Mike
  1. Mein Speicher ist voll
    Von coro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 14:02
  2. Siemens LOGO RS-Speicher
    Von schaggel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 10:24
  3. SPS Speicher voll / S5 115U
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 21:53
  4. Speicher der SIMATIC
    Von alphatier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 13:03
  5. MP370 Speicher wird voll ?
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 08:39
