Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: In SCL den BIE (ENO) manipulieren
    23.04.2008
    11
    ich habe keine kleine SCL-Funktion gemacht und möchte einen Ausgang davon in FUB verwenden um einen Sprung auszuführen. Leider lassen sich die BOOL Ausgänge nicht mit einem JMP verbinden. Um alles in einem Netzwerk zu belassen, habe ich mir gedacht den ENO zu benutzen. Wie kann ich den im Source des SCL beeinflussen?
    Gruß d4o
    Zitieren Zitieren In SCL den BIE (ENO) manipulieren
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    der ENO ausgang bei scl-bausteinen ist abhängig vom OK-flag.
    beim verlassen des bausteins wird der wert des OK-Flag dem ENO-Ausgang zugewiesen.
    du must also das OK-Flag am ende deines bausteins entsprechend beeinflussen wie du es möchtest.
    das OK-Flag wird auch von einigen operationen beeinflusst.
    siehe auch scl-hilfe zu OK-Flag und ENO
    in den compiler-einstellungen muss die option "OK-Flag setzen" aktiviert sein
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    dinner4one (05.06.2008)
  1. Step7 Quellen manipulieren
    Von trappe2222 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 12:04
