Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Timer in Multiinstanz
  1. #21
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    Eine Millisekunde ist ja auch ein riesige Zeit. Es gibt SPSen die in einer Millisekunde recht große Programme mit vielen IEC Timern abarbeiten können.
    Stimmt, doch mache das einmal Siemens klar, dass die 840d so schnelle Cpu braucht und unseren Kunden, dass sie eine schneller und leider teuere Hardware brauchen.
    bike
  2. #22
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    ich hab für mich entschieden, resourcenschonend die Millisekunden von OB1_prev_cycle zu zählen. Gut, mal geschwind so ein S5-Timer, das ist auch recht nett, wenn es mal schnell und unkompliziert gehen darf. IEC-Timer: im Prinzip besser, aber eben leider teurer in der Verwendung und auch unflexibler
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  3. #23
    25.06.2007
    465
    wie ich schon sagte, aber man sollte die OB1_prev_cycle nicht für
    zu lange Prozesszeiten verwenden - für die Störüberwachung spielt die
    Zeitgenauigkeit ja keine Rolle.
    Bespiel:
    gewünschte Zeit: 30 Sekunden ==>
    bei CPU317 OB1_prev_cycle wird immer aufgerundet auf 3 Millisekunden
    weil ECHTE Zykluszeit 2,55 msec
    das sind 10000 Durchläufe ==> dann hat man gemittelt 25,5 Sekunden und nicht 30 Sekunden.
    Dann vielleicht besser alles auf UTC beziehen:
    http://www.sps-foren.de/showpost.php...88&postcount=7
    12.08.2007
    11
    S5Timer kennt jeder, kann jeder!
    Was braucht man mehr?
    Zitieren Zitieren Pro s5timer
  5. #25
    08.08.2007
    1.059
    zeiten die man in bibliotheksfähigen bausteinen verwenden kann! also z.b. die iec-timer als multiinstanz in FBs, OB_PREV_CYCLE addierer in FBs und FCs und evtl. die taktmerkerbyte addierer die auch in FCs UND FBs funktionieren... das sind alles bessere lösungen als die übergabe der Timer-Nr. ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #26
    03.04.2008
    237
    Ja?
    Da sind denke ich erhebliche Zweifel angesagt.
    Warum die Übergabe eines Timers nicht gut und zuverlässig sein soll erschliesst sich mir nicht ganz.
    Ein IEC timer, den kann ich doch direkt garnicht in anderen Funktionen verwenden, S5 Timer schon.
    Und wegen Bibliotek: Es ist doch einfach symbolisch zu programmieren und dann dem Nutzer die Adresse des Timers zu überlassen.
    bike
  7. #27
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Ja?
    JA!
    weil man immer wieder eine rückversicherung ala referenzdaten/"gehe zu verwendungsstelle" braucht um timer nicht doppelt zu belegen.
    in funktionen nicht - siehe meine ausführungen oben - in funktionsbausteinen kannst du weiter oben erwähnte multiinstanz verwenden
    warum auf halben weg stehen bleiben, warum dem nutzer oder sich selber noch auferlegen den aufgerufenen baustein noch mal zu bearbeiten. darüber hinaus kannst du mit globaler adressierung den baustein eben nicht mehrfach aufrufen. und wenn du jetzt wieder sagst: schnittstelle - nr. übergeben, dann schau oben ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #28
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    ...bei CPU317 OB1_prev_cycle wird immer aufgerundet auf 3 Millisekunden
    diese Erfahrung hab ich bis jetzt nur mit der CPU 318 machen müssen.
    da mir noch nie eine "echte" 400er begegnet ist: machen die Dinger alle diesen Fehler?
  9. #29
    25.06.2007
    465
    das ist doch kein Fehler es gibt nunmal keine Nachkommastelle!!!
    Das sind ganz normal "Auf" oder ggf. auch "Ab"-Rundungsfehler - also
    völlig normal.
    P.S. Für einen "Kleinmaschinenprogrammierer" ist der S5-Timer ggf. ausreichend
  10. #30
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Das ist ja das Problem: MEHR !!!
  1. S7 IEC-Timer, Multiinstanz, Instanz-DB
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 14:31
  2. FB mit Timer als Multiinstanz
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:53
  3. IEC-TIMER aus Multiinstanz heraus verwenden?
    Von MSR-Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 21:05
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. Timer in Multiinstanz-FBs (AWL)
    Von lariamat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:13
