Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Timer in Multiinstanz
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:09 Uhr)
    Zitieren Zitieren Timer in Multiinstanz
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Beren Beitrag anzeigen
    Moin
    Wenn ich in einem Multiinstanz FB einen Timer zur Laufzeitüberwachung definiere, beispielsweise T100, was passiert dann, wenn ich den FB mehrfach instanziiere? T100 kann doch nur einmal exisitieren. Funktioniert das überhaupt?
    Beren
    Nein - wie du schon vermutest geht das nicht.
    Es geht nur mit den IEC-Timer...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Beren (06.06.2008)
    08.08.2007
    1.059
    oder mit übergabe der timer-nummer an der schnittstelle des bausteins
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    Wie funktioniert das mit dem f_ton? Muss ich den in einen eigenen DB stecken? Oder kann ich den SFB direkt in meinem Netwerk einsetzen? Welche Bezeichnung bekommt der Baustein?
    du kannst es als multiinstanz einbinden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Beren (06.06.2008)
  8. #6
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    Habe gerade dem SFB einen Instanz DB zugeteilt. Jetzt gebe ich über F_Ton den Instanz DB an und der Editor nimmt es an. Ist das so richtig?
    wenn du einen festen instanz-DB benutzt kommt es aufs selbe raus, als wenn du einen s7-timer einsetzen würdest
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  11. #9
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Als Multiinstanz aufrufen!!!
    siehe hier...
    • Dateityp: jpg TON.jpg (50,6 KB, 232x aufgerufen)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    Beren (06.06.2008)
  13. #10
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:10 Uhr)
  1. S7 IEC-Timer, Multiinstanz, Instanz-DB
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 14:31
  2. FB mit Timer als Multiinstanz
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:53
  3. IEC-TIMER aus Multiinstanz heraus verwenden?
    Von MSR-Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 21:05
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. Timer in Multiinstanz-FBs (AWL)
    Von lariamat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:13
