Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: "Gehe zu Verwendungsstelle" manuell aufrufen
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Zitat Zitat von Flinn Beitrag anzeigen
    Zuviel Scrollerei bzw. Tippserei bei gezielter Suche nach einem Operanden.
    Flinn
    Wenn es mit der exe nicht klappt:
    Hierzu ein Tipp: Nutze die Filter bei den Referenzdaten.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Auch zu viel Akkewars. Stimmt schon, wie oft kennt man die Symbolik quasi auswendig, zumindest wenn sie der eigenen Feder entstammt. Und dann starrt man in den S7-Manager und sucht sich einen FB, oder FC, um diesen zu öffnen, eine x-beliebige Variable anzuklicken um dann mit Strg-Alt-Q die Querverweise zu sehen. Nur daß man dann erst noch die gesuchte Variable eintragen muß. In 20% der Fälle öffne ich dann auch noch einen Baustein mit nur internen Variablen, watt'n Streß!
    Bei Strg-Alt-Q sollte am sinnigsten gleich der Querverweisdialog aufgehen.
    By the way: Mache ich was falsch, oder kann man DB-Variablen nicht symbolisch in diesen Dialog eintragen? Bei mir kommt dann immer "Der eingegebene Operand ist nicht korrekt"
    Laßt mich raten: It's not a bug, it's a feature!
    25.06.2007
    465
    das kenne ich auch
    17.08.2007
    Wenn ich besser italienisch kennen würde...
    Das könnte ne Lösung sein...
    Hier evtl ein Link der mit Hilfe einer VB exe was anstellt...
    Gibts hier nen Italiener der auch deutsch kann
    http://www.plcforum.it/forums/lofive...hp/t13052.html
    Cheers Bandit
    Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Philip Rosenthal Unternehmer *1916
  5. #15
    27.08.2005
    Siemens: Nerv!
    Zitieren Zitieren Siemens
  6. #16
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von H318 Beitrag anzeigen
    Siemens: Nerv!
    wahnsinn! mit welche einfachen worten manche leute konstruktiv zu problemlösungen beitragen...
  7. #17
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    ich hole mir den Dialog meist nur einmal und dann bleibt er offen!
    wünschenswert wäre aber ein entsprechender Menüpunkt.
    mfG. Jo
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 14:30
  3. S7 V5.4 gehe zu verwendungsstelle...
    Von Tom100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 12:50
  4. SFC 14 "DPRD_DAT" mehrmals aufrufen
    Von Immer_1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 21:50
  5. "Gehe zu ==> Verwendungsstelle..."
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2004, 15:05
