Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: "Gehe zu Verwendungsstelle" manuell aufrufen
    12.11.2007
    Guten Abend zusammen,
    ich möchte den Dialog "Gehe zu Verwendungsstelle..." manuell aufrufen. Die exe dazu ist C:\Program Files\Siemens\Step7\S7XUT\S7xudiax.exe. Aber da fehlen noch irgendwelche Parameter. Wenn ich es so aufrufe kommt eine Meldung "Registry updated".
    Kann mir jemand sagen, welche Parameter ich hinter dem exe-Aufruf schreiben muss, damit ich den Dialog manuell aufrufen kann und nicht mit markiertem Symbol im Funktionsbaustein?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Tomcat
    Zitieren Zitieren "Gehe zu Verwendungsstelle" manuell aufrufen
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich würd mal vermuten, dass das dir nur die Siemensianer beantworten können, aber ehrlich mal wozu willst du den denn "manuell" aufrufen ??
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Ich finds auch nervig, wenn ich immer erst einen Baustein öffnen und dann einen x-beliebigen Operanden benutzen muss, um zum Gehe-zu-Verwendungsstelle-Dialog zu kommen. Kommt wohl öfter mal vor, dass ich mal eben schnell die Querverweise eines Operanden sehen will.
    Die Registry-Updated Meldung hatte ich auch schon. Auf jeden Fall müsste beim Aufruf noch ein Verweis zum jeweiligen S7-Programm mitgegeben werden.
    Vielleicht liest ja ein Siemens-Insider mit und verrät ein wenig!?
    Flinn
    Snape ist offline Benutzer
    12.11.2007
    ich will schneller an die Informationen rankommen, wo das Symbol verwendet wird und Öffnen und Markieren ist einfach nervig (ich brauche es ziemlich häufig).
    Ich habe auch schon versucht, als Parameter den Projekt- bzw. Bausteinordner mit anzugeben, aber es hat alles nicht funktioniert. Es kommt immer diese Registry-Meldung.
    Hoffentlich hat hier noch einer einen Tipp für mich.
    Tomcat
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    warum nutzt ihr nicht die Referenzdaten?
    25.08.2003
    46
    Lächeln
    Zuviel Scrollerei bzw. Tippserei bei gezielter Suche nach einem Operanden.
    Flinn
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    jo das wäre echt ne super sache!
    problem ist eben dass es mit der exe nicht getan ist.
    die muss wissen welches projekt und welcher bausteinordner...
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    ... den Dialog manuell aufrufen (kann) und nicht mit markiertem Symbol im Funktionsbaustein?...
    was soll das für ein Tool werden? Das macht doch m.E. nur dann Sinn, wenn ich das Symbol kenne, aber überhaupt keinen Zusammenhang, in dem es vor kommt. z.B. wenn ich gerade die Symboltabelle offen habe ...
    Kann mir mal bitte einer den Nutzen erklären (ich weiß einfach nicht, in welchem Zusammenhang ein Nutzen vorläge)
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    du hast im schaltplan den eingang eines sensors gefunden und nun willst du wissen wo er im programm verwendet wird.
    bisher musst du erst irgendeinen baustein öffnen, "gehe zu verwendungsstelle" mit irgendeinem operanden öffnen, deinen eingang eintippen...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    kermit (13.06.2008)
  11. #10
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    o.k., jetzt, wo ich das nochmal lese, fällt mir auf, dass Flinn das eigentlich bereits geschrieben hat:
    stimmt! ist mir auch schon so gegangen! aber kommt bei mir so selten vor, dass ich gar nicht sensibel war für diese Thema ...
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 14:30
  3. S7 V5.4 gehe zu verwendungsstelle...
    Von Tom100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 12:50
  4. SFC 14 "DPRD_DAT" mehrmals aufrufen
    Von Immer_1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 21:50
  5. "Gehe zu ==> Verwendungsstelle..."
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2004, 15:05
