Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: UND-Verknüpfung in SCL
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Naja, im OB1 muss schon mindestens eine Anweisung stehen, sonst wird das nix...
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    08.06.2007
    7
    und die wäre? Tappe immer noch im dunkeln...
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Das Problem scheint scheint ja aber auf Zeile 23 zu sein, nicht bei deiner UND Verknüpfung...
    --> mach mal ein ; in den OB1
    was willst du mit
    Ergebnis := FB1;
    bezwecken??
    18.03.2008
    ==>Der Compiler sagt dir ja sogar ziemlich genau, dass er auf Zeile 23 im OB1 ein Problem hat, möglicherweise fehlt ein Strichpunkt!!!!!!!!!
    Die Compilerausgaben dienen dem Programmierer zur Fehlerbeheung und dürfen von demjenigen auch gelesen werden
  5. #15
    08.06.2007
    7
    Das Semikolon müsste dann so umgesetzt werden
    END_ORGANIZATION_BLOCK;
    Mit Semikolon nach FB1; bezweckte ich den Fehler zu finden, aber Zeile 23 ist eben der END_ORGANIZATION_BLOCK
  6. #16
    18.03.2008
    NEIN, das ; gehört in den OB...
    Organisation_block ob1
    End_organisation_block
    mich interessiert immer noch, was die Anweisung Ergebnis := fb1 bewirken soll resp. bewirkt?
  7. #17
    02.09.2006
    5
    Oder wie wäre es mit dem Aufruf, des FB1???
    Ich mein, wenn man schon einen OB1 hat, dann sollte man da auch seine Bausteine drinne aufrufen, oder?
    Douglas Adams
  1. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  2. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  3. DWORD AND-Verknüpfung
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 17:41
  4. einfache und-verknüpfung
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 23:48
  5. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19
