Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Sekundentakt ermitteln
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Wenn die Zyklus-Zeit zu der normalen CPU-Zeit dazuaddiert wird dann müßte ja jede CPU eine ganz andere Zeitrechnung haben und keine ginge auch nur annähernd richtig.
    Oder sehe ich das jetzt falsch?
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Nur mal so am Rande:
    Wenn nebenbei noch Kommunikation betrieben wird (Ist bei Ihm ja der Fall DV mit PC) wird der OB35 auch nicht mehr perfekt genau aufgerufen.
    Bei einem Aufrufintervall von 10ms kann da schon mal ein Fehler von 1ms auftauchen (bei einer 315-2 DP z.B.) Da kommt auf die Dauer schon mal was zusammen.
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    denke lieber du nochmal darüber nach...
    die zeit zwischen zwei sekundentakten ist nämlich "exakt" 2s
    die taktmerler sind 1s TRUE und dann 1s FALSE und 1s TRUE...
    deinn programm hat also jedesmal eine sekunde Zeit die positive Flanke auszuwerten, und die Zeit die die Zykluszeit in dieses Sekundenfenster kommt, wird als Fehler mit aufaddiert...
    Taktmerker Mx.5 = 1Hz --> 0.5s true / 0.5s False
    d.h. jede sekunde eine positive flanke.
    wann ich das nun auswerte ist doch scheiss egal.
    wenn ich es erst 50ms später mache dann sind es bis zur nächsten flanke nur noch 950ms.
    probiere es doch einfach mal aus
    ich habe 500ms zeit die flanke zu erfassen.
    brauche ich länger (unwahrscheinlich) dann wird es ungenau.
    fakt: der x0.5 geht jede sekunde auf true.
    ich schaue vom programm aus eben nur ein bischen später drauf,
    daß ändert aber nix an der taktfrequenz des Mx.5.
    wenn du nicht ständig auf deine armbanduhr schaust geht sie doch deswegen auch nicht ungenau.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    19.10.2007
    far far away
    114
    MarkusZitat:
    Zitat von crash
    Der Sekundentakt der CPU hat die gleiche Genauigkeit wie die Uhrzeit der CPU. (wenige Sekunden /Tag)
    Bei einer derart großen Abweichung scheint irgendwo ein Fehler zu sein.
    ja eben die zykluszeit die immer mitaddiert wird!
    Wie oft muß ich denn die Zykluszeit innerhalb einer Sekunde dazuzählen? 1x, 2x...
  5. #15
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Wo er Recht hat, hat er Recht !
    Der Erfassungsfehler ist ein absoluter Fehler!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HeizDuese für den nützlichen Beitrag:
    crash (11.06.2008)
  7. #16
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    gar nicht!
    nur bei jeder positiven flanke von Mx.5 zu deinem sekundenzähler +1 dazu addieren - fertig.
    crash
  8. #17
    08.08.2007
    1.059
    können wir bitte noch mal auf die möglichkeit der OB35-nutzung zurückkommen?
    auch wenn der zu programmierende baustein in vielen steuerungen zum einsatz kommen soll, würde ich diese möglichkeit in betracht ziehen. wie schwer kann es denn sein, die aufrufhäufigkeit (den zählwert) an der schnittstelle des bausteins anzugeben? - siehste ...
    und das der ob35 durch kommunikation beeinflußt wird ist mir neu. kann das mal einer belegen? ich habe diese beobachtungen noch nicht gemacht und würde vorerst behaupten: diese aussage ist kokolores!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #18
    12.02.2008
    8
    @vierlagig
    ..diese Aussage ist Kokolores
    nana, wer wird denn gleich in die Luft gehen....
    Anbei ein Siemens Paper wo Du das nachlesen kannst.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (11.06.2008),RMA (11.06.2008)
  11. #19
    08.08.2007
    1.059
    nana, in die luft gehen ist anders
    danke für das siemens-paper ... und hier nochmal für alle zum mitlesen:
    Vom Auftreten des Weckalarms bis zur Bearbeitung der ersten STEP7-
    Anweisung im Weckalarm-OB vergeht eine gewisse Zeit. Die Gründe da
    sind:
    • Bei jeder Unterbrechung des OB1 rettet das Betriebssystem der
    S7-CPU die Inhalte der Akkumulatoren.
    • In der S7-CPU sind gerade nicht unterbrechbare Betriebssystem-
    Routinen aktiv.
    Wenn ein Aufruf des Weckalarm-OB verzögert wird, steuert das Betriebs-
    system der S7-CPU dagegen und verkürzt die Zeit bis zum nächsten Aufruf
    des Weckalarm-OB. Durch diesen Mechanismus gewährleistet das Be-
    triebssystem, dass der Mittelwert der Zeitabstände genau der projektierten
    Aufrufzeit entspricht.
    Die Verzögerung des Aufrufes des Weckalarm-OBs hat unterschiedliche
    Ursachen:
    Verzögerung durch das Betriebssystem der S7-CPU:
    • Umschaltzeit vom aktuellen OB auf den Weckalarm-OB
    • Laufende PG-Testfunktionen (Status/Steuern)
    Verzögerung durch die Kommunikation der S7-CPU:
    • PG-Kommunikation
    • PG-Routing
    • OP-Kommunikation
    • Kommunikation über Subnetze unter Verwendung von CPs
    Verzögerung durch das Anwenderprogramm der S7-CPU:
    • Verwendung des Kopierbefehls SFC81 (UBLKMOV)
    • Verwendung von höherprioren OBs
    • Sperren des Weckalarm-OBs durch den SFC39
    aber liegt das dann schon im ms-bereich? und: dieser fehler wird nicht addiert, da die zeit bis zum nächsten weckalarm ja verkürzt wird ... eine ms bei einer sekunde entspricht übrigens 1‰
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #20
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Danke an Grubba ...
    ja, da in Kapitel 5 stehen ein paar Infos, die mir persönlich dringend davon abraten, jemals diesen OB35 für was echtzeitfähiges einzusetzen.
  1. Sollwert ermitteln
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 18:42
  2. Skript um das OS zu ermitteln
    Von Black_Eagle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 15:30
  3. B&R Programmgröße ermitteln
    Von kiestumpe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 22:42
  4. DBW ermitteln
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 15:10
  5. DB-Länge ermitteln
    Von Fliegertiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 15:39
