Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 - 300 Problem mit Ausgängen
    10.06.2008
    ich habe ein Problem mit einer DO32*DC 24V/0,5A
    Bei der Karte sind die Ausgänge A40 - 43 eingestellt Ausgänge A40 und A41 funktionieren auch einwandfrei, aber wenn ich die Ausgänge A42 setzte habe ich keine Spannung am Ausgang und die LED leuchtet auch nicht.
    Im Programm wird der Ausgang auf jeden Fall gesetzt und L1 und M sind auch angeschlossen.
    Kann es sein das der Teil der Baugruppe irgendwie deaktiviert ist? Ich kenne mich leider noch nicht so gut mit der Steuerung aus.
    Zitieren Zitieren S7 - 300 Problem mit Ausgängen
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Wie wäre es mit fehlender Spannungsversorgung an den beiden Bytes???
    Jedenfalls klingt das verdammt stark danach...
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    spower ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2008
    Die Spannung hab ich an den beiden Bytes, hab extra noch nachgemessen, das kann nicht das Problem sein, das war auch das erste was mir eingefallen ist.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    entweder kurzschluss am Ausgang oder Karte defekt
    ersteres lässt sich prüfen, indem Du den Draht vom Ausgang abklemmst und dann kontrollierst, ob Spannung am Ausgang anliegt (erkennt die Karte am Ausgang einen Kurzschschluss, wird die Spannung am Ausgang auf 0 gezogen)
    sollte das nicht zum Erfolg führen --> Karte tauschen
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    10.06.2008
    Ok, danke.
    Das werd ich morgen mal testen.
    10.03.2008
    Hallo spower.
    Du hast geschrieben, das du die Spannung an den beiden Byte`s gemessen has. Die Karte hat aber 4 Byte`s. Du mußt also entsprechend deiner Konfiguration für das AB 42 über den Klemmen 21 und 30 24V messen. Weiter solltest du mal unter Variabelen beobachten dir das AB 42 anschauen, ob dort wirklich wie gewünscht die Ausgänge angesteuert werden.
    Mit freundlichen Grüßen Fritze.
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Du sprichst hier von "die beiden Bytes"?
    Die 32 bittige DO hat aber 4 Bytes und auch entsprechend viele M24 und L+ Anschlüsse - also viermal M24 und viermal L+
    10.06.2008
    @Fritz:
    Ja ich habe die Spannung an jedem Byte gemessen und die liegt auch an jedem Byte an.
    Wenn ich das Programm beobachte sehe ich das der Ausgang gesetzt wird.
    Bei Variablen beobachten passiert allerdings nichts.
    @hovonlo:
    Ich hab von zwei Bytes gesprochen weil die ersten beiden auf jeden Fall die Ausgänge gesetzt werden. Bei den anderen 2 also A42 und A43 bekomme ich kein Ausgang bzw. ich habe bis jetzt nur die A42 getestet.
    Hatte noch keine Zeit zu testen ob die A43 gesetzt werden.
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Zitat Zitat von spower Beitrag anzeigen
    @Fritz:
    @hovonlo:
    Wenn die Ausgänge beim Variablen beobachten nicht 1 sind, so sind deine Ausgänge auch nicht gesetzt, bzw. sie werden an anderer Stelle im Programm zurückgesetzt. Die Querverweisliste hilft die hier weiter einfach mal nach den ausgängen den bytes etc.. suchen. Haken beim Zugriff auf überlappende Speicherbereiche machen.
  1. SCL-Baustein mit Ein- u Ausgängen verknüpfen
    Von JohannF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 23:12
  2. S7 200 komisches verhalten mit Ausgängen
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 20:21
  3. nicht belegen von Ausgängen bei FC, FB
    Von Laura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 12:20
  4. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  5. Ablaufsteuerung mit PWM-Ausgängen programmieren
    Von DunkDream im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 20:20
