Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit pos.Flanke im FC
    26.09.2005
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Guten Morgen ins Forum,
    habe mir für ein anstehendes Projekt einen Motorbaustein (FC1) erzeugt, mit
    dem ich einen (in der Anlage werden es dann ca.30 sein) Motor mit einem Taster
    (KlöMö RMQ Titan) Ein/Ausschalten möchte.
    Habe den Baustein mit PLCsim probiert und dabei fiel mir auf, dass beim deaktivieren
    des Eingangs #Sicherheit , der Ausgang #Motor ausgeht, aber sofort wieder angeht wenn
    der Eingang #Sicherheit wieder 1 wird.
    Den logischen Fehler sehe ich darin, dass die pos.Flanke #PFL_Start (Eingang #Start) nicht
    richtig abgearbeitet wird bzw. immer konstant 1 ist wenn der Eingang #Start 1 ist.
    Wieso wird dort kein Flankensignal gebildet? Hat vielleicht jemand von euch die Zeit da mal
    drüber zu schauen? - und mir ggf. Denkanstöße bzw. Alternativen aufzeigen.
    Im Anhang das gezippte Projekt.
    Zitieren Zitieren Problem mit pos.Flanke im FC
    08.08.2007
    1.059
    du benutzt für die flanke eine in-variable, das kann so natürlich nicht funktionieren ... wie soll denn der zustand gespeichert werden? also nutze eine INOUT-variable bei FCs oder eine STAT-variable bei FBs (wobei bei FB auch INOUT funktionieren würde) und dann hängst du beim aufruf keine lokale variable des aufrufenden FCs, sondern eine globale variable dran...
    [nachtrag]das selbe gilt übrigens für negative flankenauswertungen [/nachtrag]
    Geändert von vierlagig (11.06.2008 um 09:41 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    26.09.2005
    Funktioniert, Vielen Dank.
    Hänge das neue Projekt nochmal dran.
    Was mir noch nicht klar ist, warum darf ich für die Flankenauswertungen keine lok.Varaibl. nutzen? Ich brauch das VKE doch nur in diesem Baustein, und wenn ich FBs mit stat.Variabl. nutzen würde, müsste ich dann für jeden Antrieb einen eigenen Instanz DB generieren?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    nicht wenn der FB Mulitiinstanzfähig ist.
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von tuppes38 Beitrag anzeigen
    Was mir noch nicht klar ist, warum darf ich für die Flankenauswertungen keine lok.Varaibl. nutzen? Ich brauch das VKE doch nur in diesem Baustein, ...
    ja, du brauchst den zustand nur in dem einen FC ABER: temporäre lokaldaten einer funktion sind anders als die statischen daten eines funktionsbausteins nur einen zyklus lang gültig! eine flankenauswertung arbeitet aber mit dem zustand im vorhergehenden zyklus ... vielleicht macht es die S5-flankenauswertung deutlicher:
    positive flanke:
          U     E      1.0
          UN    M      1.0
          =     A      2.0
          U     E      1.0
          =     M      1.0
    negative flanke
          UN    E      1.0
          U     M      1.0
          =     A      2.0
          U     E      1.0
          =     M      1.0
    entweder je einen instanz-db, ja, oder eben als multiinstanz ... einfach mal die forensuche dazu anwerfen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    tuppes38 (11.06.2008)
  7. #6
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Weil der Hilfsmerker für die Flankenbildung einen ganzen Zyklus seinen Zustand behalten muss. Die Temp-Var. ist ja nach verlassen des Bausteins nicht mehr gültig und wird unter Umständen von anderen Bausteinen überschrieben.
    U   #In_var
    FP #stat_Var //muss eine statische Variable sein (Merker oder STAT)
    =   #temp_Var //kann auch eine temporäre Variable sein
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
  1. Flanke SCL
    Von nutellahase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 17:20
  2. Flanke bei S7-200 vs. S7-300
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 20:02
  3. SCL- Flanke
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 20:28
  4. Flanke
    Von Hitschkock im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 23:51
  5. N flanke P flanke
    Von bastek- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 19:58
