S5 Programm
Michael
Kann mir einer die Vorgangsweise beschreiben, wie man bei einer STEP 5 PG(Version 7.23 auf Notebook) ein fertiges geschriebenes Projekt (Projekt von einer Maschine, erhalten per E-Mail von Maschinenhersteller) vom Laufwerk C:/ oder D:/ wie auch immer, in das PG bekomme (bitte alle Dateien, INI S5D und SEQ)!
Bei der S7 ist es einfach. Die S5 kenne ich leider nicht!
Vielen Dank im Voraus, Michael:confused:
hab zwar grad kein projekt da, aber machs mal so und guck dann, was noch fehlt:
dateien in S5_daten kopieren
Step5 offmachen
Datei -> Projekt -> Einstellen
Tab 2 Bausteine -> Programmdatei -> *.s5d eingeben
Tab 3 Symbolik -> *.ini und *.seq eingeben
...das habe ich schon gemacht! Ab weiter bin ich leider nicht gekommen. Wie kann man die Dateien abrufen (im PG abspeichern) und Übernehmen. Funktioniert es mit dem Dearchivieren nicht? Ich müsste nur die ersten Schritte kennen oder die Grundregeln vom PG:confused::confused::confused:
Vielen Dank für eure Hilfe, Michael
Wie schon gesagt alle Dateien, INI S5D und SEQ mit Explorer oder jedem beliebigen Programm zum kopieren in das im Step 5 voreingestellte Verzeichnis (z.B. "S5_Daten") kopieren. Wenn gepackt natürlich vorher entpacken.
Oder was genau ist das Problem ?
Im Prinzip ist das voreingestellte Verzeichnis bei de 7.23 Version egal.
Du musst einfach nur den Pfad und die Dateinamen einstellen.
Natrülich darf das Projekt nicht "gepackt" sein.
Vierlagig hat ja schon beschrieben, wie man die Einstellungen macht. Du brauchst aber nicht für die Programmdatei und die anderen Dateien jedesmal den Ordner einzustellen, das kannst Du in einem Schritt machen:
1. Prokejt Einstellungen aufrufen:
Menü. Projekt, dann Einstellen oder einfach F4
2. Im Dialog den Punkt 5 Optionen oder einfach ALT 5 aufrufen
3. in das Feld Projektkatalog klicken und rechts unten <wählen> oder F3
4. Im Dialogfeld den richtigen Ordner suchen
(Rechts stehen die Laufwerke und die Ordner in diesem LW, rechts die
Dateien. Für alle, die nach Windows 3.11 geboren wurden, etwas
gewöhnungsbedürftig, aber übersichtlich)
5. Richtigen Ordner markieren und <Übernehmen> oder "Ins"-Taste bzw.
"Einf"-Taste.
6. Die Abfrage, ob dieser Ordner für alle verwendet werden soll, mit JA
beantworten
7. Nun kann im Einstellungen Dialog auf dem Register 2 (Bausteine) und 3 (Symbolik) auf die gleiche Art die Programmdatei und die Symbolik Datei ausgesucht werden.
Hat man eine .ini Datei für die Symbolik, kann man diese direkt auswählen.
Hat man keine, kann man ein Feld weiter unten die .seq auswählen.
8. Die Einstellungen kann man auch speichern, über's Menü Projekt und sichern oder sichern als...
Und schon kann man mit dem Projekt arbeiten. Wenn man's kann! :rolleyes:
S5 ist sooooo einfach! Ausser natürlich für die Windows-verwöhnte-Milupa-Generation! :sc6:
Sorry! War doch nur Spass! :s12: :sm24: :sm24:
Noch ne allgemeine Anmerkung:
Scheinbar passiert es vielen S7 Programmieren, dass sie irgendwann vor ne alte S5 gesetzt werden (die es laut Siemens ja gar nicht mehr geben dürfte! Komischerweise hat fast jede Fabrik, in die ich komme, noch welche im Einsatz!) und dann so nach dem Motto "Ist doch alles das gleiche" mal eben programmieren soll.
Und genau dieses "eben mal so" klappt meistens nicht.
Vergesst es! Kauft Euch S5 für Windows oder was ähnliches!
So'n bisschen Erfahrung im Umgang mit den alten DOS-Oberflächen muss man schon haben, wenn man mit STEP 5 vernünftig arbeiten will. Und man sollte auch über die Dateistrukturen und so mehr wissen als bei S7.
Auch an den satändigen Wechsel zwischen Bausteinen muss man sich gewöhnen.
Andererseits versteh ich nicht, warum Siemens es nice geschafft hat, dass man mit den STEP 7 Editoren auch ne S5 programmieren kann. Sollte doch eigentlich kein grosses Problem sein. Wollten die aber wohl nicht:rolleyes:
Hallo Dodo :)
Vielen Dank für die Behlerung. Kannst du mir noch einen Tip geben für ein gutes Handbuch für diese Version??
Danke Michael
