Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Probleme über Probleme!
    tom_2802 ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2007
    Hallo Vierlagig!
    Danke für die Info aber es geht nicht! Wenn ich ein neues Projekt anlege zeigt es mir darin nichts an!
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    ja, ich habe in der schnelle die quellangabe vergessen - nicht weinen kai!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Schon mal mit ner anderen Berechtigung auf das Netzlaufwerk versucht ? U.U. kopiert sich die Berechtigung der Dateien mit auch auf die lokale Platte.
    Das passiert auch wenn du von ner cd direkt auf die Platte kopierst. Nimm dir mal den IT.ler er soll mit seinen rechten (Administrator) dir den kompletten Pfad des Projekts (einzelprojekt) lokal bei dir kopieren und versuch dann mal die datei mit dem S7 Manager zu öffnen. Wichtig ist dass das alles mit der Berechtigung vom IT.ler geschieht.
    Hast du keine Sicherungen mehr ? Bandlaufwerk, MO, USB, PG, Notebook oder so ?
    Grüsse und erfolg von Micha
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Hau den ITler
    08.08.2007
    1.059
    ich brauch noch nen moment - versuche grad krampfhaft ein projekt zu zerschießen - irgendwie will das nicht kaputt gehen
    kannst du dein kaputtes mal zippen und hochladen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    11.01.2007
    Hi Vierlagig,
    sorry darf ich leider nicht tun!
    Danke trotzdem!
  6. #16
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hab die selbe Fehlermeldung wie Du bekommen.. Mit Schreibschutz oder ungenügender Berechtigung.
    Siehe Bild :
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Eindeutig Schreibschutz !!
  7. #17
    11.01.2007
    Hallo Waelder,
    hab es mal probiert! Wenn ich den Schreibschutz deaktiviere und übernehmen mache ist er beim nächsten öffnen wieder aktiviert! Das Programm bekomm ich immer noch nicht auf.
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    hab grad mal die link datei entfernt, da zieht die 3-schritt-anleitung nicht ... wie kann man son projekt denn noch zerschießen?
    [edit] bei schreibschutz auf link kommt übrigens auch die fehlermeldung [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    11.01.2007
    Wenn es nur eine wäre! Es sind ca. 40Projekte! Ich könnt echt kotzen!
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    versuche mal den schreibschutz vom kompletten projektordner zu entfernen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 18:21
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 16:21
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 15:30
  4. Probleme mit ALM
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 18:13
  5. TP270 Download Probleme über Profibus
    Von plc_tippser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2004, 16:48
