Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SFB 4 keine Funktion
    13.06.2008
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge
    ich habe ein Problem mit dem SFB4 (IEC-Timer TON). Ich möchte den Timer in einem Multiinstanz FB verwenden und bekomme ihn nicht zum laufen. Aus Frust habe ich es dann mit den SFB 3 und SFB 5 probiert die funktionieren komischerweise. Weiß jemand was ich falsch mache??
    1. Ich deklariere im Deklarationsteil des FB unter "STAT" den SFB4 als Instanz
    2. Aufruf der Instanz im FB mit dem im "STAT" vereinbarten Namen
    3. Beschaltung des FB wie gewohnt "IN" mit Steuereingang, "PT" mit Sollzeit also z.B. T#15s, "Q" mit dem Schaltausgang und "ET" mit einer lokalen "Time"-Variable
    4. Aufruf des FB im OB1 mit dazugehörigem DB
    5. Bausteinkonsistenz des Programms prüfen lassen und alles übersetzt
    6. an PLCSIM übertragen und getestet
    7. langes Gesicht gemacht
    8. an SPS-Forum gewendet.......
    Siehe auch Anhang (Bild des FB)
    Danke für euere Hilfe!!
    Zitieren Zitieren SFB 4 keine Funktion
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist ein bekanntes problem mit PLCSIM. Du brauchst vermutlich ein hotfix.
    Welcher version hast Du ?
    Jesper M. Pedersen
    L.T. ist offline Erfahrener Benutzer
    13.06.2008
    15
    V5.3+SP1 Korrekturstand 5.3.1.0
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hier ist HF1 für PLCSIM v5.3 SP1
    Jesper M. Pedersen
    01.11.2007
    91
    , war bei mir auch so. Habe ich durch Suche hier im Forum herausgefunden (5 Fundstellen bei Suche nach PLCSIM und SFB4): Danke Forum !
    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (13.06.2008 um 21:24 Uhr) Grund: Nachtrag
  1. funktion SPS
    Von SheepLord im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 18:20
  2. keine Touch-Funktion mehr beim TP177Micro
    Von olitheis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 09:41
  3. CP 340 ASCII Protokoll - keine Funktion
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 12:11
  4. Nach übertragung keine Funktion im OP3
    Von Vetten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 09:18
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
