Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Fernwartung über OpenVPN
  1. #21
    23.08.2007
    @Michi
    Sorry, habe übersehen, dass die Routingtabelle von dem lokalen Rechner ist.
    Was mir trotzdem auffällt ist dieser Eintrag:
    172.17.9.0 255.255.255.128 192.168.205.5 192.168.205.6 1
    Hier steht bei Gateway 192.168.205.5
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser überhaut erreichbar ist, da es für diesen keinen Routingeintrag gibt. lediglich für .1 .4 und .6.
    Ich muss allerdings gestehen, dass ich kein Netzwerksguru bin.
    Peter
    Hausautomation mit S7-200 226
    bestehend aus:
    Lichttastern
    Dimmern
    Rolläden
    Bewegungsmeldern
    schaltbaren Steckdosen
    Umwälzpumpen
    Zugangssteuerung
  2. #22
    27.07.2007
    Bad Tölz
    Nix zum sorrien
    Ich denk die 192.168.205.5 is der VPN Server und der
    eintrag für die 192.168.205.4 hat die netzmaske 255.255.255.252 da sollte
    die .5 doch mit enthalten sein.
    und nachdem er Adressen im 172.17.8.x Bereich pingen kann sollten
    Routen für den
    172.17.8.x Bereich, die ja identisch sind auch ziehn.
    172.17.8.0 255.255.255.128 192.168.205.5 192.168.205.6 1
    172.17.8.128 255.255.255.128 192.168.205.5 192.168.205.6 1
    172.17.9.128 255.255.255.128 192.168.205.5 192.168.205.6 1
  3. #23
    31.01.2008
    In NetPro stehen die IP Adressen drin die ich in der Hardwarekonfiguration eingegeben habe. Den Ausgang von der CPU PN-IO wurde mit dem Profinet-PLC Industrie Ethernet in grün verbunden.
  4. #24
    23.08.2007
    Mit dem 172.17.8.x ist mir auch aufgefallen.
    Aber ist es nicht so, dass die erste Spalte der Routingtabelle das Ziel angibt. Wenn hier 192.168.205.4 steht, dann gibt es eigentlich nichts mehr mit einer Netzmaske zu markieren.
    Müsste hier nicht 192.168.205.0 stehen?
    Peter
    bestehend aus:
    Lichttastern
    Dimmern
    Rolläden
    Bewegungsmeldern
    Umwälzpumpen
    Zugangssteuerung
  5. #25
    27.07.2007
    Bad Tölz
    Peter
    Nö nicht ganz, die 192.168.205.4 gibt dir dein Netzwerk an, wenn du
    nur auf die .4 routen möchtest brauchst du ne netzmaske 255.255.255.255
    das ist dann aber eine sog. HostRoute (Punkt zu Punkt könnte man fast sagen) der VPN server stellt dem Client in diesem Falle ein sehr
    kleines Netz zur Verfügung, bestehend aus:
    192.168.205.4 (Subnet Adresse)
    192.168.205.5 Server
    192.168.205.6 Client
    192.168.205.7 Broadcast
    Hier ein Rechner wie solche Subnetze berechnet werden.
    http://www.mengelke.de/jscript/ipadress.htm
    Aber zurück zum Thema:
    Aber es gibt keine Station PC/PG die mite dem Ethernet verbunden ist
    und einen kleinen Gelben Pfeil hat ?
  6. #26
    31.01.2008
    nö die gibt es nicht
    [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/JENSWI%7E1/LOKALE%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
  7. #27
    31.01.2008
    Hier ein foto habe das Panel allerdings nicht drin
  8. #28
    27.07.2007
    Bad Tölz
    Dann fällt mir erst mal nichts mehr ein
    BTW, aber das Bild is von ner 315-2 du hattest doch ne 317er ?
  9. #29
    31.01.2008
    oh sorry. Wir haben dort verschiedene SPS, mehrer Linien. Die sind aber bis auf die Ip gleich Konfiguriert. Komme allerdings nicht auf keine drauf
  10. #30
    27.07.2007
    Bad Tölz
    Eine letzte Frage noch was ist bei der SPS als Router (Gateway eingetragen)
    Sonst würd ich als nächstes schaun den ITler zu erwischen, und
    ihn bitten zu prüfen ob er auf die SPS (Ping oder Browser) kommt.
    Der kann das evtl. vom VPN Server aus probieren.
    Hast du mal probiert deine lokal Firewalls (falls vorhanden) zu deaktivieren?
    Das is jetzt zwar unwahrscheinlich, nachdem du ja andre Rechner pingen kansst aber who knows.
  1. Fernwartung über VPN
    Von al3x im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:37
  2. Fernwartung VPN über CP und PN-CPU
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 16:23
  3. OpenVPN - kennt sich jemand damit aus ?
    Von ToBo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 04:43
  4. mbNET unterstützt jetzt auch OpenVPN
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 11:10
  5. Fernwartung über VPN
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 15:04
