Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Unterschied zwischen DA 2A und DA 0,5A
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Zitat Zitat von /*Matthias*/ Beitrag anzeigen
    eigentlich ist eine glühlampe eine ohmsche last, jedoch mit ptc-charakteristik -> hoher strom im einschaltmoment, was der karte scheinbar nicht gut schmeckt...
    Glühlampen?
    Glühlampen?
    Hmmmm,
    waren das die Teile, die eigentlich immer defekt waren und die man verwendet hat, bevor es LED´s gab?
    Seit wir vor 5 Jahren (oder so) auf LED´s als Anzeigelampen umgestiegen sind, hat der Wartungsaufwand MERKLICH nachgelassen
    23.05.2008
    20
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Glühlampen?
    Glühlampen?
    Hmmmm,
    Ich wollte nur den Unterschied zwischen Lampenlast und ohmscher Last hervorheben...
    Lampenlast
    Bei der Angabe der Lampenlast wird der Tatsache Rechnung getragen, dass eine Glühlampe einen gegenüber dem Nennstrom n-fachen Einschaltstrom besitzt. Der Widerstand steigt erst durch die Erhitzung des Glühdrahtes stark an. Die Lampenlast wird in den Datenblättern durch die Angabe einer Leistung in Watt charakterisiert. Diese ist wesentlich geringer als das Produkt aus Nennspannung mal zulässigem Ausgangsstrom. Der hohe Einschaltstrom einer Glühlampe ist auch dafür verantwortlich, dass die maximale Schaltfrequenz zirka um den Faktor zehn geringer ist als bei konstanter ohmscher Last. Sie dürfen also nur Glühlampen an einen Digitalausgang anschließen, die in Summe keine höhere Nennleistung haben als bei der Angabe der Lampenlast spezifiziert ist.
    LED-Lampen sind davon nicht betroffen, sie werden wie eine ohmsche Last behandelt.
    Quelle:http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    LED- Lampen...
    na ja.., ich will net so wie die diva spammen...
    So wie schon geschrieben wurde, 'Je Strom auf Typenschild, desto später brutzel'
    Die 2A Karten nehmen wir für unsere 24V- Schütze, mit Schutzbeschaltung, natürlich... . Die 0,5er nutzen wir nicht, da sich die Gau- Leiter noch gegen den 'neumodischen LED- Kram' wehren.
    Für die 230V Schütze laufen bei uns die 5A Relaiskarten.
    Greetz, Tom, mit der ET200...
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Wir verwenden praktisch nur noch 0,5A Katen. Bei der S7-300 gibst bis zu 32 Ausgänge auf einer Karte, mit welchen wir direkt Motorschütze bis 15KW ansteuern.
    Hierzu verwenden wir TeSys Schütze LC1 D09...D32 BL von Telemecanicue (Magnetspulen serienmäßig mit Schutzbeschaltung und geringer Leistungsaufnahme).
    Mit Relaiskarten haben wir schlechte Erfahrungen gemacht (zu hoher Verschleis). Einfacher zu warten sind externe Koppelrelais.
    Noch besser: Optokoppler 24VDC/230AC mit Triac-Ausgang.
    Gruss Hoyt
  1. Unterschied zwischen S7 300 und 400
    Von aprilia2003 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 11:57
  2. Unterschied zwischen IM 151-7 und S7 300
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 16:52
  3. Was ist der Unterschied Zwischen SPS und VPS?
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 22:02
  4. Unterschied zwischen EW und PEW
    Von SPSman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 13:51
  5. unterschied zwischen S7 200 und S7 300
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 11:59
