Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Zugriff auf CP 343-1 nicht möglich
    07.12.2005
    Gütersloh
    14
    Jau jetzt habe ich den gefunden. Hatte bis lang immer mit der Lean Version gearbeitet. Daher war er mir nicht bekannt.
    Danke -> Daten speichern in der CPU ist ausgewählt als Standard.
    Das mit dem K-Bus Verbinder hatte ich schon mal, jedoch machte sich dort der Fehler anders bemerkbar. Dort hatte ich auch keine CP sondern nur i/o´s.
    Mal schauen was gleich bei dem Tausch bei raus kommt.
    Habe zumindest Glück und habe zweimal die gleichen Steuerung, damit wenigsten Tauschkomponenten hier.
    Halte euch in jedem Fall auf dem laufenden.
    Schöne Grüsse
    Jan de Fun
    mal hier mal da, aber nie daheim...
    07.12.2005
    Gütersloh
    14
    Hallo alle,
    so in der Zwischenzeit habe ich die Hardware getauscht, sprich die CPU. Die Verbindung über den CP funktioniert nun einwandfrei.
    Der Ping wird auch einwandfrei beantwortet. So wie es aussieht war es wohl die CPU.
    Den K-Bus habe ich bewust erstmal nicht ausgetauscht, da ich unbedingt wissen wollte, welches Bauteil der Steuerung die Probleme bereitete.
    Auf die Frage, warum die CPU die Probleme gemacht hat, habe ich keine Antwort.
    Danke für alle Antworten und eure Bemühungen
    Schöne Grüsse
    Jan de Fun
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 09:35
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 11:54
  3. HW update nicht möglich???
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:25
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 18:09
  5. SCL direkter Zugriff auf DB Daten möglich?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 14:36
