Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmierung einer Abgasfilteranlage
    17.06.2008
    Brandenburg
    Frage
    Hallo an alle ,
    eventuell kann mir ja jemand helfen. Ich bin Mechatroniker und habe jetzt einen Auftrag erhalten, wo ich eine SCR-Abgasfilteranlage mit einer SPS 315-2DP ansteuern soll. Ich habe auch schon einzelne Maschinen via SPS angesteuert und auch im FUP und KOP programmiert, aber hier müssen jetzt auch Temperaturwerte gemessen und gespeichert werden, so das dann die richtige NOX-Einspritzung erfolgen kann, die manuell korrigiert werden muß. Leider hatte ich bis dato nur mit einzelnen Maschinen zu tun, die über Sensoren und der SPS im Autobetrieb laufen sollten. Habe mich jetzt zwar auch zu einem SPS-und WIN CC-Lehrgang angemeldet,habe aber nicht mehr die Zeit, da die Abgasfilteranlage bereits Mitte Juli in Betrieb gehen soll.
    Wie kann ich das mit S7 Step 5.4 realisieren. Kann mir jemand einige Tipps oder Links geben?
    Danke im voraus!
    Zitieren Zitieren Programmierung einer Abgasfilteranlage
    15.06.2008
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge
    brauchst du ein fertiges programm? hab da noch was zu liegen
    15.02.2008
    NRW
    Na da wären wohl ein paar Details hilfreich!
    Wo liegen denn deine Probleme? Ich denke die generelle Steuerung (der Prozess) sollte dir klar sein .
    Liegen jetzt deine Probleme darin wie Messungen durchgeführt werden (Analogwerte) oder hast du prinzipielle Fragen ??
    Gruss
    MAD
    Zitieren Zitieren Details ?
    Darkjimi ist offline Neuer Benutzer
    17.06.2008
    Brandenburg
    Die Temperaturwerte müssen doch irgendwie im Programm untergebracht werden. Ich habe z.B. einen Bereich von ca. 220 °C bis 400 °C. Nur in diesem Bereich darf das Zusatzmittel eingespritzt werden. Jetzt müssen die Werte in der SPS ja irgendwie ausgewertet werden.
    Danke aber trotzdem das Du mal nachfragst.Benötige da wirklich Hilfe, weil ich mich da halt erst noch schulen muss.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    thermoelemente kannst du mit fc105 (ti-s7 convertingblocks) einlesen.
    pt100 liegt direkt in 1/10 grad vor. also einfach das pew laden und in z.b. ein mw transen
    zur auswertung schau dir die vergleicher an
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Darkjimi (18.06.2008)
  7. #6
    15.02.2008
    NRW
    OK, also mal ganz langsam....
    Du hast also:
    - einen Temperaturfühler
    - der ist an eine Analogkarte angeschlossen
    - der arbeitet wahrscheinlich mit einem Einheitssignal (0/4..20mA oder 0..10V) oder ist an eine Analogkarte zur Widerstandsmessung angeschlossen
    - je nach Karte leifert der Sensor einen numerischen Wert (PEW xy) von 0 bis 27648 (glaub ich)
    Also entspricht dein Messwert einem numerischen Wert den du auswerten kannst.
    Bsp.: deim Tempfühler liefert bei 400°C 20mA, demnach enstspricht zB. eine Temp von 200°C dem halben max Messwert also 13824 (max Wert / Messbreich x aktuellem Wert)
    Den Wert kannst du jetzt zB. einem Vergleicher übergeben, der dann beim Überschreiten des festgelegten Messwertes eine Reaktion auslöst.
    Gruss
    MAD
    Zitieren Zitieren Messwerte
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MAD für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    17.06.2008
    Brandenburg
    Das hilft mir schon weiter. Danke nochmals.
    Ansonsten melde ich mich nochmal.
    Geändert von Darkjimi (18.06.2008 um 09:33 Uhr)
  10. #8
    08.08.2007
    1.059
    oder 1/100 bei Klima-Spezifikation
    ansonsten einfach mal hier gucken
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  1. Programmierung von einer Steuerung
    Von Cosmoffm im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 07:32
  2. Programmierung einer S7-200 CPU 214 in FUP?
    Von Eggerd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 12:08
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 17:42
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 14:17
  5. Suche Hilfe für die programmierung einer FM 357-2
    Von sps-martin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 08:44
