Aktualisierung Aufruf in OB1
Hallo zusammen
Gibts ne Möglichkeit einen IDB (bei einer Programmänderung im FB) automatisch zu aktualisieren? Oder muss man tatsächlich jedesmal
im OB1 den Aufruf vom FB aktualisieren??
Gruss Anis
SIEMENS-Suppoort schrieb:
Um Instanz-Datenbausteine zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen vor dem Download im SIMATIC Manager die Bausteinkonsistenzprüfung durch zu führen. Markieren Sie den Bausteinordner und öffnen Sie den Dialog "Bearbeiten > Bausteinkonsistenz prüfen...". Führen Sie anschließend die Funktion "Programm > Alles übersetzen" durch.
du kannst da dann auch den einzelnen IDB neu übersetzen ... übertragen nicht vergessen :rolleyes:
Was vierlagig schreibt ist auch eine Möglichkeit, aber dann ist es doch schneller den Aufruf im OB1 zu aktualiesieren. Sofern es sich um nur einen IDB handelt
recht du hast, das funktioniert aber nicht, wenn du aus dem aufrufenden baustein in den aufgerufenen baustein gehst, eine schnittstellenänderung durchführst, speicherst und dieses bearbeitungsfenster schließt ... also: zu ändernden baustein öffnen, ändern, speichern, aufrufenden baustein öffnen und da dann den roten IDB anklicken ...
[edit] bei IN-OUT-Änderungen ... zweites und drittes bild gucken ... [/edit]
Ich weiss ja das ich eine Schnittstellenänderung durchgeführt habe:
Also: im aufrufenden Baustein Aufruf des entsprechenden FBs mit ctrl-x ausschneiden und mit ctrl-v direkt wieder einfügen:ROFLMAO:
Lassemers
ich frag mal unter sps-forum.dj
Vielleicht versteht mich da einer.
Ich schreib ne Programmroutine in nem FB. Damit ich schön symbolisch und ohne merker arbeiten kann, verwende ich lokale Variabeln. Nun kommt von mir aus eine Zeit dazu, oder irgend ein *halt-d-fräss*-Bit, so werde ich diese Änderung natürlich speichern. Nun steht doch ausser Frage dass ich den IDB aktualisieren möchte. Denn wenn ichs so lade, gibt da diese seltsame orange LED (an Vierlagig: bitte nicht funktion dieser Stop-LED oder einer LED im allgemeinen oder sonst was erklären, habs mal entfernt gelernt, und wenn ichs nicht mehr weiss, geh ich auf sps-forum.np und frag da nach).
Also hab mich beruigt. Wenn ich also zwangsläufig den IDB aktualisieren muss, weil sonst nix geht, kanns ja beim Abspeichern des FBs automatisch geschehen.
Das ist wie wenn du im Garten EM guckst, Tenpack steht im schatten und du musst wegen jeder Flasche in die Küche weil der Flaschenöffner festgebunden ist.
Falls ich mich immernoch undeutlich ausdrücke, kann ich auch ein Beispiel mit Weibern, Kotzen oder Kacken bringen.
Allerdings bin ich gezwungen diverse Regeln dieses Forums zu beachten.
Gruss trotzdem
Anis
Was ist daran so schwer zu verstehen?
Es wird nicht beim Speichern automatisch erledigt und da gibt es auch keinen Haken und keinen Trick - das ist einfach so! Basta!
...und da kannst du mit anderen Foren drohen wie du willst...wobei ich das eher als Versprechen einordnen würde, als Versprechen uns nicht weiter damit zu nerven, dass du dir zwar die Mühe machst, lange Texte zu verfassen aber nicht die Mühe zu hinterfragen, was eigentlich ausgedrückt werden soll!
na also geht doch
das wäre ja alles gewesen was ich wissen wollte
obs n trick gibt oder nicht.
wenn jemand nein sagt bin ich zufrieden.
Kannst ja mal überprüfen obs in djibuti oder in nepal ein sps forum gibt.
Wenn ja sags mir.
Gruss und gute Nacht
Anis
