Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: PEW mehrfach laden
    29.01.2008
    139
    wenn ich einen Analogwert in einem Programm mehrfach verwende, muß ich Ihn dann in einem MW zwischenspeichern oder kann ich den Befel
    L PEW 300 in einem Programm mehrfach ausführen.
    Ich weiß nicht, ob die CPU innerhalb eines Zyklusses den Wert von der Perepherie nur einmal holt und dann intern zwischenspeichert oder den jedesmal neu einliest, was ja dazu führen kann, das die Werte dann in einem Zyklus nicht identisch sind.
    Leider hane ich bei Siemens nicht gefunden, wo die Frage beantwortet wird.
    homei
    Zitieren Zitieren PEW mehrfach laden
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der befehl L PEW greift direkt auf die baugruppe zu. es ist also möglich, das sich der wert inerhalb des zyklusses ändert.
    wenn es deine cpu kann, kannst du aber auch L EW benutzen. das liegt im prozessabbild
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    homei (18.06.2008)
    08.08.2007
    1.059
    mit L PEW wird das eingangswort zum zeitpunkt des aufrufes der funktion geladen, wenn du das so machst, kann es sein, dass du an unterschiedlichen stellen im programm unterschiedliche werte einliest ... der L PEW dauert <30µs ... das mehrfach durchzuführen erhöht die zykluszeit im gegensatz zu einem L MW ... also ja, es ist technisch möglich, prüfe die notwendigkeit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (18.06.2008)
  6. #4
    Manchmal möchte man ja auch genau das erreichen ...
    Zum Beispiel um in einem "langen" Programm das Prozeß-Abbild zwischendurch (oder Zeit-Interrupt-gesteuert) zu aktualisieren ...
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    homei (18.06.2008),vierlagig (18.06.2008)
  8. #5
    08.08.2007
    1.059
    daher mein hinweis auf die prüfung der notwendigkeit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #6
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Im aktuellen Fall brauche ich exakt den gleichen Wert für eine Fehleranalyse. Ich habe zwischenzeitlich schon ein MW geopfert, um auf der sicheren Seite zu sein.
    Aber nun weis ich, wie's wirklich ist. Und vielleicht brauch ich mal den anderen Fall.
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    wie volker bereits erwähnte...wenn du in einem zyklus immer den selben wert brauchst, kannst du auch L EW benutzen, denn das kommt aus dem prozessabbild, dass vor(nach) jedem zyklus aktualisiert wird...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (18.06.2008)
  12. #8
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Davon ausgehend, daß die gewünschte Adresse im Peripheriebereich liegt.
    PAE/PAA ist ja aber das, was die SPS so unverzichtbar macht, trotzdem diese seit 15 Jahren totgeredet wird, von manchen.
    Sonst könnten wir die SPS wegwerfen, eine IO-Karte in einen PC bauen und das ganze in C programmieren.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu derwestermann für den nützlichen Beitrag:
    homei (18.06.2008)
  14. #9
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    hier würde aber auch ein DW gute Dienste leisten
    Geändert von Sockenralf (18.06.2008 um 19:47 Uhr) Grund: Wechselstaben verbuchselt
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    homei (18.06.2008)
  16. #10
    29.01.2008
    139
    Ist in diesem Fall nicht möglich, da die Adressen der Analogbaugruppe außerhalb des PAE liegen.
  1. SFC 12 - mehrfach aufrufen
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:41
  2. FC mehrfach aufrufen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 18:23
  3. FC mehrfach aufrufen
    Von Flo im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 13:33
  4. FB mehrfach aufrufen
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 10:05
  5. Mehrfach-Steckverbinder für Thermoelemente
    Von knabi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 14:08
