Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Bei CPU416-2DP leuchten alle LEDs
  1. #21
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von easy Beitrag anzeigen
    an der Spannungsversorgung PS407
    leuchtet die LED DC24V auch nicht mehr.
    Werd mal ein paar Teile besorgen zum tauschen.
    na dann mal schauen obs daran liegt, könnte ja wirklich sein.
  2. #22
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    wie bekam er dann das Christbaumleuchten wieder weg?
    Zu Siemens eingeschickt
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #23
    Avatar von easy
    easy ist offline Benutzer
    15.10.2006
    Österreich
    4
    Der Baugruppenträger hat eine schöne verbrannte Stelle, die ich jetzt entfernt habe. Nun leuchtet DC24V auch wieder an der PS407 nur der Christbau ist noch immer an. Schätze durch das zu und wegschalten der PS hat sich der CPU schön aufgehängt.
  4. #24
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Dann hilft wohl nur noch einschicken
  5. #25
    31.05.2008
    near Hamburg
    5
    ich hatte ein ähnliches problem auf einer containerbrücke. es war aber mein ich ne 413-3er cpu oder ne 414-3, bin mir hier nicht mehr ganz so sicher.
    bei mir blinkten jedoch alle LEDs.
    das problem wurde ausgelöst auf der suche nach einer ProfiBus-Störung.
    bei der überprüfung ab die stecker richtig auf der cpu stecken (leichter druck auf die schnittstelle) ging die cpu in störung...
    auch hier hat ein neustart nichts bewirkt, mit und ohne spannungsunterbrechung. da ich bei der entstörung nicht wirklich viel zeit habe, blieb mir nur der cpu-tausch und das problem war ebenfalls behoben.
    was das für ein problem war und warum die cpu so massiv in störung gegangen ist, lässt sich jetzt nicht mehr nachprüfen...
    vielleicht hilft dir ja meine beschreibung des vorgangs bei mir etwas dein problem einzugrenzen.
  6. #26
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    In diesem Fall würde ich die PS407 auch ersetzen oder kontrollieren lassen. Es könnte ja sein, dass ein defekt des Netzteils der Auslöser für die Brandstelle war und schlussendlich die CPU verheizt hat.
    Gruss Hoyt
  7. #27
    Avatar von easy
    15.10.2006
    Österreich
    4
    Habe den Baugruppenträger ausgetauscht und siehe da
    die LEDs auf der CPU gingen aus.
    Jetzt funktioniert wieder alles.
    Eine Frage noch
    Ab wann benötigt man eigendlich ein PS407 mit 20A?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu easy für den nützlichen Beitrag:
    Hoyt (18.07.2008)
  9. #28
    11.05.2007
    22
    Hallo easy
    Danke für die Rückmeldung.
    Ein 20A Netzteil brauchst du erst, wenn die Stromaufnahme aller gesteckten Karten über 10A liegt.
    Beispiel findest du hier auf Seite 63: http://support.automation.siemens.co...subtype=133300
    Gruss Hoyt
    Geändert von Hoyt (18.07.2008 um 19:12 Uhr)
  1. CPU 314IFM alle LEDs leuchten
    Von KOE im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 13:18
  2. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 20:48
  4. Alle LEDs der CPU blinken
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 09:06
  5. Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 09:34
