Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Tabelle 0-20mA zu Dezimal / Hex
    16.11.2007
    67
    suche eine Tabelle zur Übersetzung meiner 0-20mA (Eingabe SM321 16Bit) zu DEZIMAL bzw. HEX...
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann! DANKE
    Zitieren Zitieren Tabelle 0-20mA zu Dezimal / Hex
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Es gibt glaube ich in den Baugruppendaten eine entsprechende Tabelle,
    aber unabhängig davon:
    JEDE Siemens S7-300/400 Analogbaugruppe löst immer von 0 - 27648 auf.
    0 = Messbereichsanfang, hier 0mA
    27648 = Messbereichsende, hier 20mA
    - 27648 = Messbereichsende, hier -20mA (falls die Baugruppe das kann)
    Einziger Sonderfall sind Temperatur/Widerstandsmessungen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    sascha-nrw (25.06.2008)
    08.08.2007
    1.059
    ja, es gibt die baugruppendaten
    und ja, da kann man das nachlesen!
    und wo du grad beim lesen bist: S7 Analogwerte - Ich hab da mal ne Frage
    ...da findest du entsprechende berechnungsvorschriften für die ermittlung der dezimalwerte ... DEZ->HEX-wandlung sollteste dann im kopf hinbekommen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.06.2008
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge
    was denn nun?
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    von 0 - 27648
    oder
    was ja -27648 ... 27648 wäre
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu forendiva für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    @ forendiva. Da steht auch:
    ..falls die Baugruppe das kann..
    . Die 08/15-Baugruppe kann es nicht.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludewig für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    08.08.2007
    1.059
    wenn du dir den anhang anschaust, den ich angehangen habe, siehst du, dass der Untersteuerungsbereich von -1 bis -4864 geht, Unterlauf bei -32768 erreicht ist. der auflösende bereich hängt nicht von der art der baugruppe ab, sondern nur von der einstellung der messart.
    soweit ich weiß können alle SM331 für strom- und spannung ±-werte verarbeiten. das selbe gilt für alle SM332-baugruppen.
    die SM334 sind die einzigen die mit ± offensichtlich nichts anzufangen wissen.
    ergo: die SM334 ist die einzige 08/15-baugruppe
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  12. #7
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hall sascha-nrw,
    vielleicht kannst Du mit dieser Excel Tabelle etwas anfangen. Ich habe die mal vor einiger Zeit erstellt, um die Darstellung der AE bzw. AA besser zu verstehen.
    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:
  14. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  16. #9
    16.11.2007
    67
    Ich habe das nun mal überprüft.
    Allerdings löst meine S7 in einem Bereich von 0-27672 auf.
    Woran kann das liegen? - Wäre über jede Hilfe dankbar.
    Verwende die Analogeingabebaugruppe SM331 8x12Bit.
  17. #10
    08.08.2007
    1.059
    wie ermittelst du diesen bereich?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  2. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  3. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  4. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 20:03
