Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Ankopplung von Simatic S5 an PC
    12.12.2004
    4
    Hallo Leute !
    Mein Name ist Steffen und ich bin neu hier. Bin gelernter Energieelektroniker mit Erfahrungen mit Lauer PCS / Simatic S5 & S7.
    Ich bekomme demnächst eine Simatic S5 115U mit CPU 943 (6ES5 943-7UA11). Diese möchte ich an den PC koppeln und eine Art Prozessleitsystem realisieren. In meiner Firma habe ich so etwas schon mit Invisu gesehen.
    Könnt ihr mir vielleicht ein paar Möglichkeiten nennen den PC mit der SPS zu koppeln und welche Programme ich dazu brauche ?
    Brauche ich dazu einen CP ?
    Ich bin für jede Antwort dankbar, da ich auf diesem Gebiet keine Erfahrungen habe.
    Gruss Steffen
    Zitieren Zitieren Ankopplung von Simatic S5 an PC
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    da gibt es mehrere möglichkeiten, die billigste art ist über ein programmieradapter( bei ebay ca 20€) an die serielle schnittstelle, als software brauchst du die s5 programmiersoftware, und dein programm für die visualisierung, das wars dann auch schon.
    mfg
    dietmar
    07.07.2004
    38
    Hallo steffen21m,
    Nicht unbedingt, es geht auch über die Anschaltungsschnittstelle mit dem Protokoll AS511. Allerdings hat dies den Nachteil, dass dann die Programmierschnittstelle der CPU belegt ist. Es gibt auch Versionen der CPU 943 mit Steckmöglichkeit einer zweiten seriellen Schnittstelle SI2, die jedoch meiner Erinnerung nach bei der CPU 943 nur freie ASCII-Treiber und Druckeranschluss unterstützen. Daher würde ich auf jeden Fall einen CP524, CP525 oder CP544 empfehlen. Diese CP's können alle das Protokoll RK512. Einen passenden OPC-Server für RK512 bekommt man hier :
    http://www.merz-sw.com/opc/opc_rk512.php3
    Die kostenlose Demo-Version läuft bis zu einer Stunde, man kann also vor dem Kauf alles ausgiebig testen. Der OPC-Server erspart Dir den ganzen Ärger, sich mit dem Protokoll und dem Datenaustausch auf unterer Ebene auseinanderzusetzen.
    Gruss
    Question_mark
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    @Question_mark
    stimmt, so kann ich mir Tipparbeit sparen.....
    Heinz
    12.12.2004
    4
    Hallo noch mal ...
    Vielen Dank für die super schnellen Antworten!
    Könnt ihr mir vielleicht ein paar Programme für eine direkte Kopplung per serielle Schnittstelle nennen ?
    Hat vielleicht auch noch jemand eine günstige Bezugsquelle für gebrauchte CP's ? Oder mit was muss ich rechnen ?
    Vielen Dank
    Gruss Steffen
    19.06.2003
    85
    Wenn es dir um die reine Anbindung an die serielle Schnittstelle geht und du den Rest selber programmieren willst, kannst du auf
    http://www.runmode.com/delphi.htm
    eine Komponente für Borland Delphi finden.
    Wenn du lieber C und Linux nimmst, kannst du auf
    http://prdownloads.sourceforge.net/l...ar.gz?download
    das Paket libnodaveS5-0.1 herunterladen.
    12.12.2004
    4
    Danke Zottel !
    Ich habe mir denk Link mal angeschaut.
    Außerdem könnte ich einen CP525 günstig bekommen. Was haltet ihr davon ? Taugt die was ? Die Kopplung findet dann über Ethernet Kabel statt ? Kann man dann auch per grafischer Oberfläche die SPS steuern ?
    Oben wurde ja OPC erwähnt
    Vielen Dank für eure Mühe
    Steffen
    19.06.2003
    85
    Zum Steuern per grafische Oberfläche siehe auch:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...r=asc&start=28
    07.07.2004
    38
    Hallo steffen21m,
    Dann schlage mal zu, der ist richtig für Dein Problem.
    Nein, absolut nicht. CP525 ist eine serielle Kopplung mit z.B. dem Protokoll R3964 oder RK512. Für eine Kopplung über Ethernet ist ein CP535 oder CP1430 erforderlich.
    Gruss
    Question_mark
    07.07.2004
    38
    Hallo steffen21m,
    sag doch mal besser, was Du genau erreichen willst, welche Vorkenntnisse hast Du ??? Industrielle Anwendung, Lernen, Hobby, Modelleisenbahn oder was ??? Dann kann man Dir auch gezieltere Informationen geben.
    Gruss
    Question_mark
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. Promess Fügemodul über Profibus-Ankopplung
    Von Skrajewski im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 21:04
  3. Ankopplung von S5 an S7 mit Modbus?
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 10:10
  4. Ethernet und Profibus Ankopplung auf eine ABB SPS AC 500
    Von SPS_1000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 17:08
  5. Günstige Ethernet-Ankopplung
    Von Küffel im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 15:19
