Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verbindung in die Firma Überprüfen
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    habe eine CPU315 2DP mit eeinem CP343-1 Lean im Ausland.
    Für die Fernwartungen haben wir einen PC in der Firma mit Statischer IP nach Außen.
    Gibt es eine Möglichkeit die Verbindung zum Fernwartungsrechner in der Steuerung zu überprüfen? zB: Pingen oder etwas änliches?
    Da das Netz im Ausland recht instabil ist soll bei Verbindungsunterbrechung dies an der Visualisierung dargestellt werden.
    Zitieren Zitieren Verbindung in die Firma Überprüfen
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Wenn die IP's bekannt sind dann geht das. Siehe als Beispiel:
    http://87.188.30.22/192.168.178.252
    Avatar von mst
    mst ist offline Erfahrener Benutzer
    28.09.2005
    118
    Hallo Solaris, die ip´s sind schon bekannt. - Ich möchte aber in der S7 ermitteln ob der Fernwartungsrechner erreichbar ist.
    19.10.2007
    far far away
    114
    Das hab ich dann wohl falsch verstanden. Dazu habe ich keine Idee. Was soll die S7 dann machen wenn die Verbindungsprüfung negativ ausfällt, falls das überhaupt möglich ist?
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Nun ja, es soll über die Visualisierung eine Fehlermeldung ausgegeben werden (natürlich mit Zeiverzögerung).
    Der Kunde wünscht das bei einem Ausfall so schnell wie möglich reagiert werden kann. - Und eben das Verbindung steht.
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    soweit das mir jetzt bekannt ist kann man mit der S7 cpu keinen ping ausführen.
    man könnte aber im fernwartungsrechner ein script schreiben.
    zb alle 10min einen ping ausführen und das ergebnis auf "grösser als" xxx ms prüfen. wenn ja dann bitvariable in der steuerung setzen, oder gleich über die visu anzeigen...
    wie man so etwas aber genau macht kann ich dir nicht sagen.
    grüsse
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Evtl. aus der Visu per Script den Fernwartungsrechner pingen?
    Welche Visu ist es denn?
    Pylades
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Visu ist AutomationX, möchte wenn es geht aber in der Steuerung machen.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Du könntest ja auf dem Fernwartungsrechner ein kleines
    Progrämmchen laufen lassen, das ein Variable in der SPS
    hochzählt oder toggelt. Und wenn sich nichts mehr ändert,
    weiß die SPS, dass keine Verbindung mehr besteht.
    Das Stichwort wäre Lifebit, hatten wir hier im Forum auch
    schon hin und wieder.
    Den Hintergrund der Geschichte habe ich aber noch nicht ganz
    verstanden. Was passiert denn, wenn die Verbindung unter-
    brochen ist?
    M.E. wäre es besser und sicherer, sich eine vernüftige Infra-
    struktur zu suchen und einen zuverlässigen Provider - und
    dann die Verbindung bei Bedarf aufbauen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Hindergrund bei dieser Sache ist das der Kunde wünscht das bei ihm Signalisiert wird das die Verbindung steht.
    Laut meinem Chef ist der Hindergrund dass die Anlage nicht unkontrolliert zu tote gefahren wird (Was natürlich von meinem SPS- Programm nicht möglich ist aber man kann eben div. Mechanische Sicherheiten übergehen . Ich glaube dass es sogar so weit gehen soll das nicht so wichtige Anlagenteile nach einer gewissen Zeit nur mit einem Speziellen Kennwort Bedient werden können, wenn die Anlage nicht von uns nicht mehr Kontrollierbar ist.
    Bitte keine Kommentare wegen Rechtlichen Bedenken usw. die habe ich sowieso.
  1. Überprüfen einer bestehenden TCP/IP Verbindung
    Von blubb89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 09:19
  2. Suche MES Firma
    Von mnuesser im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 15:20
  3. sps von der Firma Pilz
    Von Wutschko im Forum PILZ
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 17:05
  4. SPS Übungsmodell in Firma
    Von mr__mines im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 16:23
  5. S7-300 Verbindung überprüfen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 17:19
