View Poll Results: Wie gefällt euch die neue Version 5.2 von Step7?
Voters
9. You may not vote on this poll
  • Gut
    4 44.44%
  • Schlecht
    2 22.22%
  • Furchtbar
    3 33.33%
  • Keine Meinung
    0 0%
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Was haltet Ihr von Step7 V5.2
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Also ich habe neulich ein neues Notebook bekommen und habe dann erst mal die neue Step7 V5.2 installiert.
    Hätte ich das doch bloß nicht gemacht!
    Ich kann nur jeden warnen der mit dem Gedanken spielt auf die neue Version umzusteigen!!! Last die Finger davon!!!!!!!!!!
    Welcher Idiot hat da eigentlich bei Siemens diese Verschlimmbesserungen zu verantworten?
    Die Lokalvariablendefinition kann man jetzt voll verbrennen. Übersichtlicher soll das sein? Einfacher? Da geht ja gar nichts mehr.
    Die Funktion "Suchen und Ersetzen" kann jetzt z.B. nicht mehr auf die Lokalvariablen angewendet werden.
    Mehr als eine Variable kann man auch nicht mehr markieren und kopieren.
    Wenn ich könnte würde ich noch heute den mist wieder vom Rechner schmeißen und die alte Version 5.1 installieren.
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit der neuen Version gemacht? Bin ich der Einzige der sich über die neue Version aufregt? Weiß jemand einen Trick wie man doch wieder Vernünftig mit den Lokalvariablen arbeiten kann?
    Reply With Quote Reply With Quote Was haltet Ihr von Step7 V5.2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Für alle die ausschliesslich in AWL programmieren, kann ich die Quellenprogrammierung empfehlen. Wir haben dadurch viel weniger Probleme mit neuen Version, wie z.B. die Version 5.2.
    Leider hat die Firma Siemens in der Version 5.2 den Quelleneditor vom SCL für die AWL-Programmierung übernommen. Dies hat den grossen Nachteil, dass die Tabulatoren in Space umgewandelt werden. Bei Aenderungen müssen die Leerzeichen dauernd angepasst werden, was mit Tabulatoren viel weniger der Fall war.
    Den Symbolikeditor fand ich schon immer schlecht, darum schreiben wir alle Symboltabellen in Excel
    Die Datenbausteine schreiben wird ebenfalls im Excel.
    Ich habe aus unserem Firmenhandbuch das Kapitel zur Quellenprogrammierung kopiert.
    6 Quellenprogrammierung
    Die optimale Programmiermethode für umfangreiche Programme ist die Erstellung einer Quelldatei. Sie eignet sich besonders für die Erstellung von (eigenen) Standardbausteinen mit symbolischer Programmierung zur mehrfachen Anwendung. Diese Methode ist sogar die einzig mögliche, um Ihr Programm mit einem Ausleseschutz (KNOW_HOW_PROTECT) zu versehen.
    6.1 Vor- / Nachteile der Quellenprogrammierung
    6.1.1 Vorteile
    · Die Quelldateien können während der Bearbeitung zu einem beliebigen Zeitpunkt gespeichert werden auch wenn noch nicht alle Symbolnamen in der Symboldatei eingetragen wurden.
    · Instanz-DBs können automatisch aktualisiert werden
    · Sehr grosse Zeitersparnis beim editieren der Bausteine.
    · Namen und Parameter von Bausteinen können in die Zwischenablage kopiert werden
    · Ein Umverdrahten von Programm entfällt, da die absolut Adressen der Operanden einfach in der Symboldatei geändert werden und die Quelldatei neu übersetzt wird.
    · Einzelne Quelldateien können sehr einfach aus dem Step7 exportiert oder importiert werden.
    · Standardbausteine können als einfache Quelldatei auf einem Server verwaltet werden.
    · Datenbausteine können vom Excel in die Quelle importiert werden.
    · Einzelne Bausteine können per eMail versendet werden.
    · Bausteine können geschützt werden. (KNOW_HOW_PROTECT)
    · Keine Datenkonsistenzprüfung nötig.
    · Schnelleres Arbeiten im Netzwerk in multiuser Projekten
    · Doppelte Sicherheit da Quellen und Bausteine in Projekt vorhanden sind.
    6.1.2 Nachteile
    Folgende Punkte können nicht direkt in der Quelldatei genutzt werde.
    · Es kann nur in AWL programmiert werden.
    · Keine Auswahlhilfe für Operanden und Befehle.
    · Bausteinaufrufe in den AWL-Quellen müssen selber aufgebaut werden. (Ausnahme SCL)
    · Es kann keine Referenzliste benutzt werden. (z.B. Gehe zu Verwendungsstelle)
    · Der Baustein kann nicht direkt aus der Quelle in die Steuerung geladen werden.
    · Die AWL-Quelle kann nicht beobachtet werden.
    Gruss Martin
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Danke für den Tipp, funktioniert ganz gut.
    Ich habe aber bisher kaum die Quellenprogrammierung genutzt, muss ich mir wohl jetzt mal genauer ansehen.
    Bei der guten alten Version 5.1 war das auch nicht nötig, da konnte man das gleiche Ergebnis auch mit dem normalen AWL Editor erreichen.
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Ich arbeite mit der V5.2 schon eine längere Zeit und war nur mit der aller ersten Version (ohne Hotfix) nicht zufrieden. Seit Hotfix3 finde ich sie gut, und mit SP1 sehr gut.
    Warum:
    Das mit den Lokaldaten ist nur ein sehr kleiner Bereich in dem sich die
    Änderungen auswirken, was für mich viel wichtiger ist, das ich jetzt im Variablenteil Zugriff auf ALLE Variablen habe bis hinunter zu einzelnen Bit's in einer Instanzvariablen.
    Wer hier immernoch an Stellen, an denen zu einem Programmteil statische Daten benötigt werden, mit FC's und DB's benutzt hat immer noch nicht kappiert wo die wesendlichen Unterschiede zu S5 liegen.
    Erzeugt doch mal z.B. einen FB (z.B. FB10) in dem Ihr einen drei Instanz-FB's für die Steuerung von z.B. drei Motoren in der Var.Tabelle einfügt.
    Etwa so:
    OB1:
    CALL "AnsteuerungMotoren",iFB10 // CALL FB10,DB10
    BE
    im FB10
    Var.Tabelle
    Motor1 FB11
    Motor2 FB11
    Motor3 FB11
    Programmteil:
    Call Motor1
    (Parameterlister vom FB11 für Motor1)
    Call Motor2
    (Parameterlister vom FB11 für Motor2)
    Call Motor3
    (Parameterlister vom FB11 für Motor3)
    BE
    Ende vom Beispiel
    Wenn du jetzt z.B. aus dem FB10 auf eine Variable für der Motor3 zugreifen willst, dann kannst du Sie einfach aus der Tabelle kopieren.
    Das sind bei weitem nach nicht alle Vorteile der neuen Version, aber für
    mich bedeuten Sie einen erheblichen Gewinn an Zeit!
    Gruß, Ulrich
    gesegnete Arbeit,
    Ulrich Klakow
    Reply With Quote Reply With Quote Einseitig
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Das du erkannt hast das es um Statische Daten geht ist ja schon ganz gut, aber ich fürchte den Rest hast völlig falsch verstanden.
    Noch einmal für Ulrich, auch ganz langsam.
    1. Es wird ein FB geschrieben mit zugehörigem Instanz DB. (Der wird automatisch generiert.)
    2. Das Programm wird als Standart ausgelegt und ist etwas komplizierter. (Von wegen Motoren, das ist ja lächerlich).
    3. Da das Programm als Standart ausgelegt ist, sind alle Bezeichnungen noch vorläufig und nicht endgültig.
    Beispiel: Es sollen mehrere Zylinder mit je zwei Endlagen und zwei Ventilen gesteuert werden. Die Lokaldaten sehen dann etwa wie folgt aus.
    S_A01 BOOL Sensor: A01
    S_A02 BOOL Sensor: A02
    S_A03 BOOL Sensor: A03
    S_A04 BOOL Sensor: A04
    A_A01 BOOL Ausgang: A01
    A_A02 BOOL Ausgang: A02
    A_A03 BOOL Ausgang: A03
    A_A04 BOOL Ausgang: A04
    4. Wenn jetzt das eigentliche Programm geschrieben wird, braucht man nur noch die Platzhalter z.B. "A01" durch einen vernünftigen Kommentar ersetzen, z.B. "Hubzylinder oben". Wenn man das für alle Platzhalter durchführt hat man in Handumdrehen ein fertiges Programm, mit Verriegelungen, Handbetrieb, Störmeldungen etc.
    5. Und darum geht es, dass ist in der neuen Step7 V5.2 nicht mehr so einfach möglich. Nur dem Umweg über die Quelle funktioniert noch.
    6. Also bitte das nächste mal etwas überlegen, bevor man so Sachen schreibt wie, da hat do jemand den Unterschied nicht kapiert. Lieber erst mal vor der eigenen Türe kehren.
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Danke für deine Erklärungen,
    bloss haben wir uns offensichtlich nicht verstanden.
    zu 1) Was ich geschrieben habe bezog sich erstmal auf die V5.2
    im allgemeinen.
    zu 2) Ich habe den Motor-FB nur als Implementierungsbeispiel genommen, was mit einem FB gemacht wird und wie komplex der ist,
    hat damit NICHTs zu tun.
    zu 3+4) Ich habe selber einen Baustein geschrieben der unteranderem
    z.B. solche Zylinder steuern kann. Offensichtlich veränderst du die lokalen Variablen einer FB-Programmvorlage so,
    das für jedes Gerät eine neuer FB entsteht der gerätespezifische Var.Namen hat.
    Das bedeutet, das du für jeden Gerätetype einen eigenen FB mit DB oder als Multiinstanz benötigst.
    Du hast offensichtlich noch nicht verstanden das mit Step7 ein erster
    Ansatz zur Objektorientierung in die Automatisierung einzug gehalten hat.
    Du schreibst das dein Baustein z.B. Verriegellungen, Handbetrieb, Sörmeldungen usw. macht,
    kannst du mir mal erzählen wie sich die Steuerungsanforderungen eines z.B. Zylinders zwischen Handbetrieb und Automatikbetrieb ändert?
    Der braucht nur zu wissen, ob Er oben oder unten sein soll.
    Er soll sich natürlich um seine Meldesignale kümmern und soll natürlich auch Störungsmeldungen erzeugen,
    aber die Anlagenbetriebsart hat in so einem Baustein NICHTs verloren.
    zu 5) Das es hier Einschränkungen mag sein, schreib das doch mal
    an Siemens.
    zu 6) Ich habe sehr wohl verstanden um was es dir geht, ich schreibe selber seit 15 Jahren SPS-Programme.
    Denn FB den du geschrieben hast behandelt Geräte mit zwei stabilen Endlagen.
    Wenn man die Zustände solch eines Gerätes in einem Programm abbilden will (Abbildung=Programm),
    dann kann man hierfür eine Geräteklasse deklarieren (=Steuerungsobjekte) die durch eine Statemachine mit vier Zuständen dargestellt wird.
    Solch eine Geräteklasse kann man jetzt durch einen FB abbilden.
    Ich habe mit der S5 vor ca. 13 Jahren angefangen solch einen Ansatz zu realissiern. Als S5-Version gibt es hiervon drei Vorläufer und als S7-Version bin ich derzeit in der zweiten Version.
    Dem FB ist es egal ob hierdurch ein Zylinder, ein Motor ein Ventil eine Förderstrecke eine Verriegellung oder sonstwas gesteuert wird.
    Es ist so flexibel, dass es mit jeder Art Gerät das sich durch dieser Geräteklasse beschreiben läst zurechtkommt.
    Die Abarbeitung des FB's ist so schnell, dass sich mit einer 412 bei ca. 50 Geräten und sehr komplexen Zusatzfunktionen eine Zykluszeit <6ms einstellt.
    Kannst du mit deinem Baustein feststellen wie lange er beim wechsel seiner Betriebslage z.B. zu hochfahren eines Zylinders gebraucht hat?
    P.S. Vor meiner Tür wird regelmässig gekehrt, schlieslich habe ich 9-Jahre im Schwabenland gewohnt!
    gesegnete Arbeit,
    Ulrich Klakow
    Reply With Quote Reply With Quote Antwort an casius
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    :P
    Nein ich glaube wir haben uns immer noch nicht verstanden.
    Der Baustein ist sehr viel fortschrittlicher als du glaubst. Es vollständig objektorientiert, noch objektorientierter geht es nicht mehr.
    Aber jetzt noch mal vom Anfang an.
    Von einer großen CPU kann ich nur träumen, für gewöhnlich bekommen ich eine 313, 314, 315 oder auch mal ein C7 Gerät. Das heißt jetzt leider nicht das die Maschinen die damit gesteuert werden einfach sind, im Gegenteil meist sind die Kisten recht kompliziert. Um was macht man da? Platz sparen, also alle Schrittketten zu fuß, für Speicherplatzfressende Tools habe ich leider keine Verwendung. So damit ist die Katze aus dem Sack, der Baustein stellt eine Schrittkette dar, und diese müssen nun mal immer an die Maschine angepasst werden.
    Die Betriebsart und noch einige andere Daten werden dem Baustein von extern vorgegeben. Alle Sensoren und Aktoren werden erst mit dem Bausteinaufruf übergeben. Das hat den extremen Vorteil, dass die Schrittkette bereits geschrieben werden kann, während die Hardware und damit die ZL noch lange nicht fertig sind. Auch auf das beliebte Monteurspiel: „Wir habe die E/A in den andren Klemmenkasten verschoben weil das leichter war“ kann man sehr leicht reagieren. Querzugriffe unter den Bausteinen gibt es nicht, die Sachen werden sauber getrennt. Absolute Adressierung gibt es nur in einem Baustein, dort wo die Aufrufe gestartet werden. Im FB (Schrittkette) gibt es keinerlei absolute Adressierung, Adressen, Timer, Ausgänge oder sonst was. Wen das nicht objektorientiert ist, weiß ich auch nicht mehr wie das noch objektorientierter gehen soll. (Da bin ich aber wirklich gespannt.)
    Jetzt weißt du auch warum ich im Baustein zwischen Handbetrieb und Automatikbetrieb unterscheide. Außerdem weißt du warum es so wichtig ist, das ich meine Platzhalter „Suchen und Ersetzen“ lassen muss, was man nicht mit umverdrahten verwechseln sollte!
    Was die Zykluszeit angeht, ich glaube das war deine Frage, da liege ich bei einem Einfachen Programm bei etwa 4-6ms. Wenn ich eine 315 voll schreibe habe ich eine Zykluszeit von etwa 8-12ms, so genau weiß ich das nicht, Probleme mit der Reaktionszeit hatte ich noch nie. Ich denke damit bin ich deutlich schneller als mit einer konventionellen Schrittkette, die mit Graph7 erstellt wurde, auf jeden Fall brauche ich deutlich weniger Platz
    Falls du wirklich gemeint hast wie lange so ein Zylinder fährt, das hängt vom Zylinder, dem Druck und der Masse ab, darauf habe ich keinen Einfluss.
    Tja, das Leben ist hart, jetzt weißt du wenigstens wie man bei armen Leuten programmieren muss.
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Moin Casius,
    schön das du Schrittketten machst, ein großen Schritt in die richtige Richtung um schnelle und kurze Programme zu bekommen.
    Ich mache sowas mittels Zustandsmachinen die ich in AWL Programmiere, das sieht etwa so aus:
          L     #Anstellzustand
          SET
          SPL   sdef                        //State|Frei-| Bemerkungen
    //                                      //     |gabe |
    //                                      //________________________________________________________________________________________________________________
          SPA   sdef                        // s0&#58; |nein | Init
          SPA   s1                          // s1&#58; | ja  | Einlauf erkennen &#40;min. 50% der SOLL-Anzahl müssen Belegt sein&#41;
          SPA   s2                          // s2&#58; | ja  | Einlauf&#58; Signalerzeugung durch gefilterte LT-Signale &#40;bis 400mm nach Blecheinlauf ab 50% belegt&#41;
          SPA   s3                          // s3&#58; | ja  | Vorbereitung auf Normalbetrieb warten bis >=80% der LT's belegt sind. Anstellvorgang wie in S5
          SPA   s4                          // s4&#58; | ja  | Normalbetrieb&#58; LT-Anstellsignale über &#40;Maske ODER LT-FiltInputSignale&#41; erzeugen
          SPA   s5                          // s5&#58; | ja  | Abstellphase&#58;  Signalerzeugung durch gefilterte LT-Signale
          SPA   s6                          // s6&#58; |nein  | Es sind weniger als 20% vom SOLL der Blechsensoren belegt, es werden alle PK's abgesteuert
    sdef&#58; L     1
          T     #Anstellzustand
          BEA
    und dann (Code für Zustand S1
    is1&#58;  L     1
          T     #Anstellzustand
    s1&#58;   S     #Anstellfreigabe            // PK' dürfen angestellt werden/sein
    //---------------- Anzahl der Belegten LT's bestimmen -------------------------------
          L     #PG0_3_Fillt_LT
          CALL  "get_Nr_of_set_Bits" , "iFB55"
          T     #R0b
          L     #PG4_7_Fillt_LT
          L     #R0b
          +I
    //-------------------------fin----------------------------------------------------------
    //--------- Wenn hier mehr als 3-LT's der PK's belegt, so wird die Rückwährtfahrt gesperrt wenn nicht alle PK's unten sind -----
          L     2
          >I
          U     #Alle_PKs_unten             // Wenn nicht alle PK's unten sind wird sperrflag gesetzt
          =     #NoBackMove
          TAK                               // wir benötigen die Anzahl der LT's nochmals in Accu-1
    //------------------sind genug belegt?------------------------------------------
          L     #Anzahl_genutzter_PKs
          SRW   1                           // 50%
          <I
          BEB                               // nicht genug ...
    und dann (Code für Zustand S2
    is2&#58;L     2
          T     #Anstellzustand
    //.................. Innerhalb der ersten 400mm werden belegte LT's in die Anstellmaske übernommen ......
          S     #Anstellfreigabe            // PK' dürfen angestellt werde/sein
    s2&#58;   U     #Alle_PKs_unten             // Wenn nicht alle PK's unten sind wird sperrflag gesetzt
          =     #NoBackMove
    //------------------ >400mm nach Blecheinlauf &#40;PWA&#41; oder 1900mm &#40;PWB&#41;-----------------------------------------------
          L     400
          L     #BlechSize
          >=D                               //
          BEB                               // noch keine 0,4m nach Ref-Point
          ...  // Weiter mit Zuand s3
    Das ist extrem schnell und sehr leicht zu pflegen. Die Sprungliste ist gleichzeitig ein Teil der Anlagendokumentation.
    Das mit der Zeit hat folgenen Hintergrund: Wenn z.B. Zylinder neu ist, braucht er sagen wir mal 550ms zum hochfahren und 370ms zum runterfahren. Wenn man sauber Programmiert muß man den Zylinder ständig überwachen und beim verfahren kontrollieren ob er in sagen wir mal in spätesden 750ms hochgefahren ist und in 500ms runtergefahren ist. Um diese Überwachungszeiten bei der IBN festzulegen benötige ich eine Information wie lange die Verfahrzeiten den sind?! Habe ich sie ermittelt dann trage ich sie mit eine Zeitreserve ein. Wenn der Zylinder jetzt z.B. wegen Verschleis immer langsammer wird kann ich rechtzeitig
    eine Wartung ansetzen bevor das Teil nichtmehr zu gebrauchen ist.
    Hierzu benötige ich aber eine Information wie lange mein Zylinder beim verfahren benötigt hat, oder zumindestens wieviel Restzeit von der von mir vorgegebenen Zylinderlaufzeit den noch übrig ist?
    Ohne diese Info stehe ich immer in Gefahr das ich die Überwachungszeiten zu kurz oder viel zu lang vorgegeben habe. Das führt in einem Fall dazu das ich nach kurzen Anlagenlaufzeit schon wieder zur Anlage muß weil ein Zylinder z.B 10% Langsammer geworden ist und meine Anlage immer häufiger stehen bleibt, oder das der Zylinder schon komplett gestorben ist als seine Überwachungszeit zugeschlagen hat.
    Abropo arme Leute, was macht Ihr den?
    gesegnete Arbeit,
    Ulrich Klakow
    Reply With Quote Reply With Quote Platzprobleme
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Die SPL-Anweisung ist meiner Meinung nach eine echte Verbesserung gegenüber STEP 5. Dort benutzten die meisten Programme, die ich gesehen habe, einzelne Merker, um die einzelnen Schritte zu kennzeichnen. Am Ende des Schritts wird einer gelöscht und ein anderer gesetzt. Da habe ich es mehr als einmal erlebt, dass bei einer unvorhergesehenen Unterbrechung oder Störung des Ablaufs dann zwei gleichzeitig oder gar keiner mehr gesetzt ist und eine Maschine sich deshalb gar nicht mehr in Gang setzen lässt oder nur nach Not-Aus oder Hauptschalter aus, so dass die SPS stromlos wird.
    Ein Zähler für den Schritt zwingt zur Eindeutigkeit.
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Zottel,
    die Funktionalität der SPL-Anweisung gabs schon in der S5. Und wenn man bei einer herkömmlichen Schrittkette auf einmal mehrere Merker gesetzt hat ist sie ganz einfach unsauber programmiert. Tja und was machste bei Simultanverzweigungen? Da gehts mit dem Schrittzähler nich ohne weiteres. Und @Ulrich: Hilfe is zwar schön und gut, aber Bewertungen dass jemand irgendwas nich kapiert hat find ich arogant. Von der Sorte gibts schon genug
    André Räppel
Similar Threads
  1. Was haltet ihr von solchen Funktionen?
    By thomasgull in forum Programmierstrategien
    Last Post: 12.03.2015, 12:56
  2. Headhunter?Was haltet Ihr von solchen Anrufern?
    By rheumakay in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 18.06.2012, 22:41
  3. Was haltet ihr von Mitsubishi SPS
    By ErazorVIP in forum Suche - Biete
    Last Post: 22.04.2012, 19:33
  4. Was haltet Ihr von Xing?
    By The Big B. in forum Stammtisch
    Last Post: 16.02.2011, 21:08
  5. Was haltet ihr von diesem Angebot?
    By Kojote in forum Stammtisch
    Last Post: 09.04.2006, 17:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
