Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ET200S Direktstarter geht auf SF
    07.02.2007
    Hallo zusammen hoffe mir kann jemand helfen.
    Habe in einer Anlage eine ET200S Baugruppe an der auch ein
    Direktstarter hängt DS1-X. Dieser geht ganz sporadisch auf SF
    C-Stat bleibt aus.
    Habe den Direktstarter auch schon getauscht, das Problem ist leider geblieben. Wenn die SF LED an ist läuft der Motor nicht mehr.
    Nach einem ausschalten der Spannungsversorgung ist die SF LED wieder aus.
    Schon mal vielen Dank
    Zitieren Zitieren ET200S Direktstarter geht auf SF
    08.08.2007
    1.059
    [f*** falsches modul]
    1. es ist ja richtig, dass bei einem fehler ein sicherer zustand eingeleitet wird - sprich, der motor abgeschaltet wird
    2. das leuchten der SF-LED deutet auf
    Versorgungsspannungen U1 und U2 nicht vorhanden
    hin.
    3. nach abschalten und neustart der spannungsversorgung läuft es wieder
    aus 2. und 3. folgere ich, dass deine spannungsversorgung ein problem hat, entweder wird siese sporadisch überlastet oder du hast einen kurzschluß oder sie ist ganz einfach mal kaputt ... wechseln, weiterfahren und beobachten
    [/f***]
    beim direktstarter heißt das
    Schützansteuerung defekt
    oder
    Leistungsschalter ausgelöst, Schütz ausgeschaltet
    oder
    Kopfbaugruppe setzt „Sammelfehler“
    wobei wir mit dem letzten wieder bei den ausführungen oben wären
    Geändert von vierlagig (25.06.2008 um 09:03 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    grabbi99 ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2007
    Hey super klasse Antwort
    Wenn du so super lesen kannst, hast du sicherlich bemerkt das ich den Direktstarter schon getauscht habe. Ich denke Schützansteuerung kommt dann nicht mehr in Frage. (Was immer das auch bedeuten soll)
    Abfall der Spannungsversorgung kann ich auch ausschließen, da sich mehrere Starter hintereinander befinden und immer nur der erste ausfällt.
    Vielleicht das Terminalmodul?
    Für weitere konstruktive und weniger beleidigende Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren Tolle Antwort
    08.08.2007
    1.059
    finde die beleidigung nicht ... aber bitte ... lass dir von anderen helfen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.02.2007
    Dachte das hier
    " ...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist das Hauptproblem ... "
    wäre nur für mich bestimmt. Habe mich getäuscht und entschuldige mich für meine Antwort. Hoffe du bist nich sauer.
    08.08.2007
    1.059
    steht ein joghurt in der sonne
    wächst ein schwamm drüber
    steht was falsches an der tafel
    geh mitn schwamm drüber ...
    OTTO
    so... spannungsversorgung schließt du also definitiv aus? kannst ja mal eine zweite provisorisch daneben hängen und nur für diese ET-station benutzen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.02.2007
    OTTO
    Ich denke schon. Bei Spannungsausfall müsste das Powermodul und die anderen Starter ebenfalls einen Fehler haben. Habe jetzt gerade mit einem Siemens Techniker gesprochen, der meint ich solle mal das Terminalmodul tauschen. Hoffe das bringt etwas.
  1. CPU 313C-2DP und Et200S wie geht das?
    Von cnewman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 15:21
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  4. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
