Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: AW! und PAW?
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zitat Zitat von Hary252 Beitrag anzeigen
    Ich hatte das probirt mit dem P weglassen daber dan hat der beim Laden auf den CPU die meldung "(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU." gebracht
    Ich will ja nicht unhöflich sein, aber kannst Du mit dem Begriff "Prozessabbild" was anfangen bzw. weißt Du was das ist?
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    27.01.2008
    16
    hi
    Ja ein prozessabbild wie bei jedem anfang eines Zyklus gemacht
    dabei werden alle eingänge gelesen und in den vorhergesehenen speicherbereich des prozessabbildes übernommen, nach stert des programmes liest und schreibt es aus den speicherbereichen des Prozessabbildes
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    bei jeder CPU hat das Prozessabbild eine begrenzte Größe (z.B. 128 Bytes bei 315). Adressiertst Du Deine Analogeingänge innerhalb des Prozessabbildes (also z.B. auf 120..127 statt 336..343), dann lassen sich analoge Ein-Ausgänge auch per EW und AW ansprechen.
    Diese Meldung bedeutet, dass Du in diesem baustein auf eine AW-Adresse schreibst, die bei dieser CPU nicht möglich ist (T AW 336 ist bei 315 nicht möglich, sehr wohl aber T AW 120)
    mfg
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    Hary252 (04.07.2008)
  5. #14
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    [quote=eYe;141483]AW = Ausgangswort
    Wenn ich richtig informiert bin gehören die AW zum Prozeßabbild (PA) und werden zu Beginn jedes Zykluses eingelesen.
    Nur mal eine Korrekur:
    AW´s werden am Ende des Berabeitunsgzykluses auf die Ausgänge geschrieben
    johnij
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    27.01.2008
    16
    hi
    Danke das habe ich bis jetzt nicht gewust da ich noch nicht so viele ausgänge gebraucht habe.
    Aso wenn ich nur 128 Bytes zur ferfügung habe (28 Ausgänge) muss ich auf PAW zurückgreifen.
    PAW wird aber leider in Hex ausgegeben was dem ausgang ja nichts macht, aber ich bei meinem MP 270B einen Balken in der veriable auf fast alles nur nicht auf Hex einstellen kann demnach muss ich den wert wandeln nur wie mache ich das?
    Mit Move geht das nicht wäre die einfachste lösung gewesen
    oder kann ich diese 128 Bytes mit einer Memorycard erweitern?
    Geändert von Hary252 (26.06.2008 um 21:32 Uhr)
  8. #16
    08.08.2007
    1.059
    du schmeißt grad mächtig was durcheinander, also eins nach dem anderen
    dass das prozessabbild "nur" 128 byte umfasst heißt nicht, dass du nicht auch darüber hinaus adressieren kannst.
    die 128 byte des prozessabbildes kannst du mit EW/AW oder mit PEW/PAW ansprechen, adressen die darüber hinausgehen mußt du mit PEW/PAW ansprechen...
    die genaue adressierung kannst du der hardwarekonfiguration entnehmen.
    jetzt sollten wir dann auch noch mal definieren, was du überhaupt machen möchtest!
    möchtest du einen analogwert einlesen und in einen real-wert wandeln oder möchtest du ein real-wert ausgeben? wenn ausgeben: wo? auf dem panel kannst du ja den realwert verwenden. für eine analogausgabebaugruppe mußt du den wert wandeln. wie einlesen und ausgeben (auf z.b. 0..10V) funktioniert kannst du hier nachlesen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #17
    27.01.2008
    16
    HI
    war nicht meine absicht so ein durcheinander zu verursachen
    Also
    Ich habe vor mehrere dimmer mit einem taster zu steuern ( alls SPS keine externen dimmer) und über einen Analog ausgang 0...10V auszugeben für z.b. EVGs.
    Nun hat manches haus mehr als 28 Lichtstellen (wie du geschrieben hast max. 28 AW bei CPU 315 danach PAW )
    Als zentralle Steuerfunktion habe ich ein MP270B mit dem ich den status der ausgänge also 0...100% mit einem Balken anzeigen möchte.
    Die variable kann aber leider Nur den normalen Wert der AW (Word )
    Die PAW gibt aber Hex als augabewert aus und dieses format kann ich in der variable für Den Balken nicht nutzen
  10. #18
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Du könntest ja die PAW, welche du ja per T PAW schreibst gleich noch in einen DB schreiben und diese DB-Variablen dann für die Anzeige am Panel nehmen.
  11. #19
    08.08.2007
    1.059
    bei 128 sinds 16 ... aber das nur am rande
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #20
    16.11.2007
    Ich sehe hier überhaupt kein Problem, ob nun Hex oder Dezimal. W#16#FF ist nunmal dasselbe wie L#255. Ob im AWL-Text da nun Hex oder Dezimal steht ist für den eigentlichen Wert, den das Display sich holt völlig wurscht, denn das muß ja den Typ gar nicht wissen.
    Oder liegt das Problem wo ganz anders?
    PS: Problematisch ist eher der um 3 Bit verschobene Wertebereich bei 12Bit-Baugruppen.
    Zitieren Zitieren Wo ist das Problem?
