Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: AW! und PAW?
    27.01.2008
    16
    Hi
    Kann von den analog Ausgängen AW und PAW etwas erleutern wo da die unterschiede sind
    und wofür steht das P?
    Zitieren Zitieren AW! und PAW?
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    AW = Ausgangswort
    PAW = Peripherie Ausgangswort
    Wenn ich richtig informiert bin gehören die AW zum Prozeßabbild (PA) und werden zu Beginn jedes Zykluses eingelesen.
    Die PAW hingegen werden exakt dann gelesen wenn Sie benutzt werden, soll z.B. für regelungstechnische Aufgaben von Vorteil sein?
    Die Anzahl der maximal möglichen EW/AW im PA hängt von der verwendeten CPU ab.
    In der Siemenshilfe steht da aber auch was zu und ich bin sicher hier im Forum gibbet auch den ein oder anderen Beitrag (Suchfunktion)
    schönen Abend, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu eYe für den nützlichen Beitrag:
    Hary252 (25.06.2008)
    08.08.2007
    1.059
    fast ... PAW wird geschrieben ... ist ja ein ausgangswort
    ansonsten schon fast richtig erklärt ... bis auf das, wenn das AW nicht innerhalb des prozessabbildes liegt, was bei 300er-steuerungen sehr schnell passieren kann, immer das PAW zu verwenden ist...innerhalb des prozessabbildes kann man es sich je nach anwendung und notwendigkeit aussuchen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Der Vollständigkeit halber noch:
    EW/AW hat einige Vorteile:
    1. ist die Bearbeitung von EW/AW wesentlich schneller als von PEW/PAW - Zykluszeitbelastung also etwas geringer
    2. speziell wenn analogsignale dezentral liegen (also z.B. auf ET200S) und der Profibus fällt aus, wird bei Zugriff auf PEW/PAW der Fehler "Peripheriezugriffsfehler beim Lesen/Schreiben" in den Diagnosepuffer eingetragen und der OB122 aufgerufen - was die CPU wiederum ausbremst.
    3. Der Zustand eines EW/AW ist über den gesamten OB1-Zyklus konsistent - vor OB1-Beginn werden alle AW zur Peripherie geschrieben, und dann alle EW von der Peripherie geladen.
    PEW/PAW hat (wie schon vorher beschrieben) den Vorteil, dass der Zustand eines PEW direkt zum Zeitpunkt des Zugriffes abgefragt wird - der Wert wird also zur Laufzeit des jeweiligen OB aktualisiert. Dies ist notwendig, wenn man auf Signal z.B. aus einem Weckalarm-OB (OB35) zugreifen will.
    Also solange keine zeitkritischen Anwendungen dies fordern, spricht nichts für PEW/PAW, solange Platz im Prozessabbild ist.
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    Hary252 (25.06.2008),vierlagig (24.06.2008)
  7. #5
    27.01.2008
    16
    hi
    Danke schonmal für eure antworten
    Wie kann ich jetzt also von einem PAW wert auf ein AW ausgang kommen ?
    Geht das überhaupt?
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    Geht das überhaupt?
    ...lösch das P davor?! ...sofern dein ausgangswort, wie mehrfach erwähnt im prozessabbild liegt, welches cpu-spezifisch bzw. einstellbar ist ... wenn es definitiv außerhalb dessen liegt, kommst du am PAW, wie mehrfach erwähnt, nicht vorbei. solltest du diesen wert mehrfach, entsprechend unterschiedlicher bedingungen, aktualisieren wollen aber nur einmal pro zyklus schreiben wollen, so schreibe die einzelnen ergebnisse in ein MW (äqu. DW - was länger dauert) und transferiere dies am ende des zyklusses bzw. nach der letzten bearbeitung auf das PAW.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Liegt eine Baugruppe von der Adresse her im Peripherieabbild (dessen Größe hängt ja von der verwendeten CPU ab), so kann man auch direkt mit T PAW xyz auf sie schreiben, das zugehörige AW im Peripherieabbild wird durch den Zugriff auf PAW auch aktualisiert - das AW ist also konsistent. Durch den Zugriff aufs PAW wird aber der Ausgang (wie schon mehrfach beschrieben) sofort gesetzt - das kann bei manchen Anwendungen schon hilfreich sein.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    27.01.2008
    16
    hi
    Danke nochmal
    Ich hatte das probirt mit dem P weglassen daber dan hat der beim Laden auf den CPU die meldung "(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU."
    gebracht
    Es geht allerdings auch Mit P
    ich hate nur dei Ausgänge auf +/-10V anstadt auf 0...10V eigestellt und deswegen gab mir der ausgang Seltsamerweise nichts raus da er warscheinlich nicht in dem dafür gedachten bereich war (10000 anstadt 2764
  13. #9
    08.08.2007
    1.059
    eigenartige herangehensweise ... erst über (P)AW ausfragen und dann daher kommen und erzählen, der wert stimme nicht ... wir hätten uns alle sehr viel tipparbeit erspart, wäre wenigstens im zweiten post ein hinweis auf die falschen werte versteckt worden ... ich bin geladen
    da zeigt sich mal wieder, dass das saubere und gewissenhafte parametrieren von hardware unerlässlich ist!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  14. #10
    27.01.2008
    16
    Sorry habs selber erst zu spät gesehen aber hab trozdem was gelernt
