Simatic panel tp170b ohne profibus adresse?
Merlin9000
hi erstmal hoffe mir kann einer helfen hab simatic tp170b und eine 3152dp cpu
und ein balluff bis c 6002 ident system hab alle über profibus verbunden hardwareconfig gemacht gsd dateien eingespielt ect nu wollte ich die pb adressen vergeben beim balluff sys np aber beim panel wenn ich unter objekteigenschaften schaue ist das feld wo ich die pb adresse eingebe ausgegraut. es ist noch anzumerken das ich von der cpu ins panel und weiter zum balluff sys gehe mit dem profibus.
danke an alle poster
Adresse im WINCC flex. einstellen
Im WINCC flex. kann man unter "Verbindungen" die Verbindung zur Steuerung definieren.
Dort gibt man neben Baudrate und ähnlichem auch die Adresse ein, die das Panel haben soll und auf welche Adresse (Adressen) es zugreifen soll.
Ist das Protool in Step7 integriert? In dem Fall werden die Einstellungen der Buskonfiguration von dort übernommen, so dass Panel mit dem Bus verbunden wird...
Ansonsten: Welches Profil ist unter Steuerung/Parameter/Netzparameter eingestellt?
@jank-automation: WinCCflex eher nicht, ganz sicher Protool
beim booten des TP170 kannst du schnell eine Taste drücken (kann jetzt nicht sagen welche), dort kannst du Verbindungsart und Adresse einstellen.
Könnte sein dort ist RS-232 eingestellt.
oder MPI
