Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: zwei CPU's auf einem Rack
    533
    @4L
    Du hast mich falsch verstanden, bzw. ich hab mich undeutlich ausgedrückt. Sollte besser heißen:
    ...meißt bekommst du da schon mit, wenn es nicht geht, weil die Hardwarekonfig anfängt zu meckern.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    bist du sicher ...ich hab hier ne anlage, die hat zwei cpus auf einem rack ... bißchen signalaustausch ... aber den kann man auch weglassen
    [edit] screenshot von 2 CPU auf 1 RACK ... der Ethernet-CP ist übrigens für beide da ... also das wäre ein vorteil: es wurde ein CP gespart [/edit]
    Genauso habe ich es gemeint
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Um es nochmals (vereinfacht) auf den Punkt zu bringen:
    E/A-Module müssen EINER der beiden CPUs zugeordnet werden - somit ergibt sich das oben angedachte Problem gar nicht weil es schlicht und einfach nicht möglich ist!
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    13.02.2007
    5
    Hallo an Alle,
    hab mich jetzt bei Siemens erkundigt. Habe folgende Infos bekommen:
    Wie bereits gesagt wurde muss jede E/A Karte einer CPU zugeordnet sein
    Geht eine CPU in Stopp, dann geht die andere automatisch auch in Stopp!!!!!!
    Abhilfe hierfür: Ein spezielles Rack welche zwei getrennte Bereiche hat.
    Gruß Alex
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    was heißt zwei getrennte bereiche? bestellnummer wäre hier angebracht ...
    bei uns ist es so, dass die kommunikation zum CP für beide CPU funktioniert und durchaus eine CPU in STOP sein kann während die andere munter weiterarbeitet, ohne sich davon stören zu lassen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    also quasi DOCH 2 kleine Racks (aber mit nur 4x bohren)
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    NÖ ... wie gesagt, schau dir noch mal das bild an, der CP ist für beide da und bleibt auch aktiv wenn eine der CPUen in Stop ist ...
    unser rack: 6ES7 401-2TA01-0AA0 ... CR18/2, Zentral-Rack, 18 Einbauplätze, 2 Segmente (10+
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Stand.- und F-Baugruppen auf einem Rack?
    Von NeuAnfäger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 14:14
  2. Läuft eine 928 in einem 115U Rack
    Von UnRockStar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 16:45
  3. SCL zwei INT aus einem STRING
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:33
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  5. Zwei Einspeisungen in einem Schaltschrank
    Von Keeper im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 20:26
