Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: zwei CPU's auf einem Rack
    13.02.2007
    5
    Hallo an Alle,
    ist es möglich, dass ich auf einem Rack zwei verschiedene SIMATIC CPU's betreibe, welche unabhängige aufgaben erledigen?
    Gruß Alex
    Zitieren Zitieren zwei CPU's auf einem Rack
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Was spricht dagegen?
    08.08.2007
    1.059
    das nicht alle racks das unterstützen!
    btw: ich geh davon aus, dass wir hier von 400ern sprechen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    mir einem 300er Rack sollte das klappen
    Aber bei einer 400er?
    Wo soll da der Vorteil liegen?
    Gibt´s da nicht auch kleinere Racks?
    08.08.2007
    1.059
    wobei RACK und PROFILSCHIENE bei dieser aussage eins bilden, in der HW-Konfig aber zwei Racks angelegt werden müssen...
    es funktioniert nur mit dem CR2 (6ES7401-2TA01-0AA0)
    das kleinere rack wäre das CR3 (6ES7401-1DA01-0AA0)
    tja, gute frage ... aber es ging ja nur um die machbarkeit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.02.2007
    5
    danke erstmals für Eure Antworten.
    Was dagegen spricht, z.B. dass es Probleme mit dem Rückwandbus geben kann. Was passiert wenn eine CPU einen Eingang auf High setzen möchte und die andere auf LOW.
    Da beide auf einem Rack sind habe ich bedenken. Ich weiß auch nicht ob ich mit Step7 zwei CPU's projektieren kann
    Gruß Alex
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Können nicht auch zwei 400er in einem Rack ohne Trennung stecken? Diese können doch dann unabhängige Aufgaben übernehmen, wenn klar ist, wer welche Eingänge und welche Ausgänge besitzt und verwendet. Nur deshalb, weil beide am selben Rückwandbus hängen, müssen sie noch nicht miteinander reden oder gar dasselbe tun. Oder sehe ich das falsch?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Gruß Alex
    Dann versuch es doch zuerst einmal zu projektieren, meißt bekommst du da schon mit, daß es nicht geht, weil die Hardwarekonfig anfängt zu meckern.
    08.08.2007
    1.059
    versuch macht kluch ... probier es einfach mal aus
    deine bedenken wegen der eingänge kann ich nicht nachvollziehen ... du kannst mit den beiden cpus nicht auf die selbe peripherie zugreifen
    Geändert von vierlagig (25.06.2008 um 13:50 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    bist du sicher ...ich hab hier ne anlage, die hat zwei cpus auf einem rack ... bißchen signalaustausch ... aber den kann man auch weglassen
    [edit] screenshot von 2 CPU auf 1 RACK ... der Ethernet-CP ist übrigens für beide da ... also das wäre ein vorteil: es wurde ein CP gespart [/edit]
    Geändert von vierlagig (25.06.2008 um 13:51 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Stand.- und F-Baugruppen auf einem Rack?
    Von NeuAnfäger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 14:14
  2. Läuft eine 928 in einem 115U Rack
    Von UnRockStar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 16:45
  3. SCL zwei INT aus einem STRING
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:33
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  5. Zwei Einspeisungen in einem Schaltschrank
    Von Keeper im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 20:26
